ABS Nachrüsten
Tomminger
ABS Nachrüsten
Beitrag von Tomminger » Freitag 30. Dezember 2022, 22:04
nachdem bei mir jetzt bei dem nassen Wetter mehrfach das Hinterrad blockiert hat und ich quer gestanden habe und nur mit Glück einem Chrash entgangen bin, meine Frage:
ist es möglich bei der 2013er MD38 nachräglich für das Hinterrad ABS nachzurüsten?
VG Tom
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von Sushi » Freitag 30. Dezember 2022, 23:21
Gehen tut alles aber...
Du brauchst die Aufnahmen und Bauteile für Sensoren, Sensorring, Steuergerät ect. und Verkabelung.
Vergiss es.
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von bwm » Samstag 31. Dezember 2022, 08:56
Praktisch würde ich sagen nein. Zumal es den Preis für die Teile alleine schon nicht wert wäre. Ab MD44 haben die CRF250L Modelle ja ABS also sinnvoller wäre wohl verkaufen und MD44 oder ND16 (300L) kaufen. Da kommst du allemal günstiger mit
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von Sushi » Samstag 31. Dezember 2022, 09:18
...und hast auch vorne ABS
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von treefighter » Samstag 31. Dezember 2022, 10:37
Wenn du hinten bremst bis du quer stehst, solltest du eigentlich an deiner Fahrtechnik arbeiten. ABS ist ja nicht fürs reguläre Bremsen gedacht, sondern soll dir bei einer Schreckbremsung den Arsch retten. Brems mehr vorne. Man will nicht glauben, wieviel Bremskraft das Vorderrad übertragen kann. ABS nachrüsten, egal ob hinten oder vorne und hinten, zahlt sich sicher nicht aus.
Tomminger
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von Tomminger » Samstag 31. Dezember 2022, 13:15
@ treefighter
Also die Bremse hinten beißt schon sehr schnell zu.
Wenn dann noch die Straße großflächig mit Fahradmakierungen lackiert ist und da das Wasser drauf steht und dir dann ein Auto von rechts vorgeschossen kommt, dann blockiert es dir. Dann lieber noch hinten als vorne blockieren, weil sonst bretterst du gleich hin.
Tomminger
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von Tomminger » Samstag 31. Dezember 2022, 13:16
Vergiss es.
Ja dann werde ich wohl demnächst mal zum Händler gehen müssen um eine neue 300er zu bestellen.
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von C21 » Samstag 31. Dezember 2022, 15:15
"Ja" technisch machbar , besser "nein" weil preislich unwirtschaftlich, gerade der ABS Modulator kostet richtig..in Deutschland OEM 2500€ :oops:
Selbst als Import noch ca. 1000€+
Lieber auf eine MD44 wechseln......
Kove.....???
Tomminger
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von Tomminger » Sonntag 15. Januar 2023, 08:53
Ja okay dann fahre ich ohne ABS weiter, ging ja bisher auch.
NordNordOst
Mein Motorrad:: XL650V, KLX250S
Re: ABS Nachrüsten
Beitrag von NordNordOst » Sonntag 15. Januar 2023, 14:29
Auf trockener Straße wiederum, ist der Bremsweg ohne ABS sogar kürzer.
Die MD 38 wurde damals mit 43 Metern gemessen. Bei der MD 44 waren
es 51 Meter und die 300er Rally lag kürzlich in der "Motorrad Abenteuer"
bei 50 Metern. Die Reifen sind bei allen nahezu identisch.
Quellen: ENDURO 8/15 und 11/19 (Werte aus 100 km/h)
Schöne Grüße von
NordNordOst
