Fußrasten
Re: Fußrasten
Beitrag von Tobi » Samstag 25. Februar 2023, 15:08
Hat jemand hier "zurück-verlegte" Fußrasten bei Bosley bestellt? Bin am überlegen -20mm tiefer und -20mm nach hinten zu bestellen. Bin aber nicht sicher, ob das nicht zu viel ist? Irgendwie habe ich das Gefühl bei der CRF300L beim Stehen mit der Hüfte viel zu nah am Lenker zu stehen. Evtl. bin ich aber auch Downhill MTB geschädigt...
Lupus
Re: Fußrasten
Beitrag von Lupus » Samstag 25. Februar 2023, 16:31
Tobi hat geschrieben:
Den gleichen Gedanken hatte ich auch schon mal, habe ihn aber ganz schnell wieder verworfen, da mir der Kniewinkel im Sitzen mit den originalen Rasten schon nicht gefallen hat. Vom Probesitzen her scheint es mit den Bosleys jetzt deutlich besser zu sein (-2 cm)…
Bremspedal und Schalthebel muss ich allerdings noch einstellen.
Meine Rally: Bild
Re: Fußrasten
Beitrag von xralfx » Samstag 25. Februar 2023, 17:50
Muss gerade an einen Ski Springer denken...
:shock:
Re: Fußrasten
Beitrag von Tobi » Samstag 25. Februar 2023, 19:56
Ja, genau so fühle ich mich im Stehen - wie ein Skispringer ;)
@Lupus
2 cm runter und 2 cm zurück müsste ja ungefähr den selben Kniewinkel wie original ergeben. Das wäre für mich prinzipiell in Ordnung. Hinstehen fühlt sich im original Setup allerdings völlig falsch an. Da fahre ich deutlich besser im Sitzen.
segi
Mein Motorrad:: CRF250Rally
Re: Fußrasten
Beitrag von segi » Samstag 25. Februar 2023, 21:16
So geht es mir auch, steil bergauf finde ich dadurch mit der Rally recht unangenehm. Aber ist das kein Problem mit der Hebelwirkung auf die Rastenbefestigung, wenn der Druck 2cm versetzt nach hinten wirkt?
Re: Fußrasten
Beitrag von rallyMichl » Samstag 25. Februar 2023, 23:32
Das kenne ich. Ja wir sind Downhill geschädigt. Da hast du den Versatz über die Kurbeln und das meiste Gewicht lastet auf dem hinteren Bein, viel näher an der Hinterachse als bei der CRF. Zudem liegt der Lenker 35-50mm vor der Lenkachse.
Mir hat geholfen, den Lenker weiter nach vorne zu versetzen.
Bei der 250L solltest du das noch mehr spüren, denn afaik hat Honda bei der 300er schon die Rasten leicht nach hinten verlegt. Könnte man ja mal nachmessen.
Re: Fußrasten
Beitrag von Tobi » Sonntag 26. Februar 2023, 00:15
@rallyMichl
ja - das kann ich definitiv bestätigen. Die 300 fühlt sich besser an als die 250, trotzdem fühle ich mich im Stehen nicht wohl auf der 300.
An meinem SC V10 sind die Griffe ziemlich genau auf Höhe der Lenkachse und trotzdem stehe ich im Vergleich zur CRF weit hinter dem Lenker. Bei der CRF fühlt es sich immer an, als könnte ich bei der kleinsten Unebenheiten vorne unerwünscht über den Lenker abgehen.
Re: Fußrasten
Beitrag von Tobi » Montag 3. Juni 2024, 10:12
Hat jemand hier die Bosley Fußrasten mit dem Acerbis Unterbodenschutz kombiniert? Da müsste man ja vermutlich etwas Kunststoff am Unterbodenschutz auf Höhe der Fußrasten entfernen?
Re: Fußrasten
Beitrag von Tobi » Freitag 5. Juli 2024, 10:23
Also die -20mm Bosley Fußrasten passen wunderbar ohne den Acerbis Bashguard beschneiden zu müssen.
