- oroeleke
Noch mal in kurz:
Das ABS an sich verändert sich nicht, die Bremswirkung ist besser...
nihilism means nothing to me
Dort schreibst Du aber doch, dass das ABS wegen der besseren Bremsleistung sowohl schneller, als auch stärker regelt.
Darauf bezog sich meine Aussage, denn ich möchte an einer Enduro weder ein schnell, noch ein stark regelendes ABS haben
- oroeleke
Das ist ja kein Widerspruch!
Noch mal der Vergleich von negativer mit positiver Beschleunigung:
Wenn man eine einstufige Traktionskontrolle hat. Bei einem 50 PS Motor und Vollgas wird diese bei trockenen Bedingungen kaum anspringen.
Gleiche Bedingungen, aber 150PS - Kirmes in der Anzeige.
Dies bedeutet nicht, dass man immer Vollgas fährt/fahren muss.
Mit der besseren Bremse ist das gleich, nur halt Verzögerung. Sie kann (am Ende) mehr. Das bedeutet ja nicht, dass man immer eine Vollbremsung macht
- crf4fun
- Mein Motorrad:: CRF 300L
ist halt die Frage ob Du die Verzögerung über die Stollen Reifen auf die Strasse bringst, im Gelände stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, oder?
weniger Schrauben = mehr fahren
- oroeleke
Auf der Straße - ja bringt man. Bei mir laut meinem Gefühl. Bei diesem Typen auf Facebook (engl. Zitat) ausgetestet - eindeutig kürzerer Bremsweg. Keine Ahnung, welche Reifen er drauf hatte. Bei mir sind es die AX41.
Im Gelände spielt das natürlich gar keine Rolle, bzw. ist eine zu scharfe Bremse kontraproduktiv. Da ist die Rally-Bremse aber noch ein Stückchen entfernt.
Solange du mit der Originalen Bremse jederzeit in den Regelbereich des ABS kommst, bringt die "bessere" Bremse definitiv keinen kürzeren Bremsweg. Solange das ABS regelt, ist der limitierende Faktor der Bremsung nämlich die Reibung zwischen Reifen und Straße, nicht die Reibung zwischen Bremsbelägen und Bremsscheibe. Das muss man unbedingt verstehen, bevor man ein Bremsenupgrade angeht. Man bekommt potenziell ein besseres Gefühl, ja, und auch einen besseren Widerstand gegen Überhitzung. Also man kann mehr Vollbremsungen kurz hintereinander machen, bevor das Bremsfading einsetzt. Einen besseren Bremsweg bekommt man davon nicht.
- Mein Motorrad:: 300 Rally
Aber NUR solange du in den Regelbereich kommst. Ist die Bremse erst mal am heiß werden, hat die größere Scheibe länger Reseven. Und damit die bessere Bremswirkung im Vergleich. Im Gelände wohl eher nicht so relevant, aber auf Teer, bergab, zackig den Col runter… hast mit der großen Scheine länger Spaß
Das Motorrad hat 24 PS keine 200.
Ähem, 27,3 PS nix 24 PS.
Karklausi
Karklausi
