Original Reifen
Karklausi
- Mein Motorrad: Yamaha Tracer 700
Re: Original Reifen
So, hab den Hinterreifen aus Ösiland. Danke an Sebastian.
Karklausi
Karklausi
Karklausi
Re: Original Reifen
Was habt ihr so für Laufleistungen mit dem IRC Reifen geschafft?
Meiner hat im August fast7000km drauf und ich möcht dann in die Westalpen, werden 3000-4000km werden. Schafft der das oder vorher wechseln? 70% Strasse/ 30% Schotter.
Karklausi
Karklausi
Re: Original Reifen
Mit dem IRC habe ich nicht genug Erfahrungen, um dazu konkret etwas sagen zu können aber als allgemeiner Hinweis: riskier es lieber nicht.
2020 hatte ich meinen bisher einzigen Sturz auf Straße aus genau dem Grund: Reifen hatte erst 3.500km drauf und ich wollte ihn noch nicht tauschen. Der Reifen (PST2) hat dann aber auf den letzten Kilometern erheblich schneller abgebaut, als auf den ersten und so kam es dann, dass ich beim ausfahren aus dem Kreisverkehr auf einmal lag. Alleine der dadurch angebogene Lenker hätte mehr gekostet, als damals die Reifen. Geht um ne CRF1000L mit dem konifizierten Alulenker. Der lag damals schon bei über 300€
Nach dem Sturz dann versucht, 3 Tage im voraus Reifen zu einer Werkstatt zu bestellen. Die kamen da aber zu spät an. Musste dann noch Versand zu mir nach Hause bezahlen. Und dann hatte einer davon den falschen Geschwindigkeitsindex, sodass ich ihn wieder zurück schicken musste. Das war so viel Stress, persönlicher Ärger und auch Kosten. Nie wieder. Reifen wird vor der großen Sommertour jetzt immer getauscht.
Erfahrungen von anderen helfen da auch nicht wirklich weiter. Im AT Forum war die letzten Wochen ein Laufleistungsfred zum CTA3 und die Laufleistungen unterschieden sich um den Faktor 3 voneinander.
- Mein Motorrad: Crf250L MD38 2013
Re: Original Reifen
Hallöchen @bmw
Gerade Pirelli und Metzler sind dafür bekannt ,das bei unter 1,6 mm Profil, keine Haftung mehr vorhanden ist, die untere Tägerschichten sind dafür nicht gemacht ,schmieren nur so rumm
Das genaue Gegenteil kenne ich von Bridgestone
Auch wenn das Profil unter 1 mm ist hatte ich noch die ganzen Eigenschaften,von Michelin kenne ich das ähnlich.
Doch auf Reisen bevorzuge ich neuwertige Reifen
Das Profil kann Verletzungen besser wegstecken
Ein abgenutzter Reifen nimmt schneller ein Metallteil auf,und läßt die Luft entweichen
Und auf Platfuß stehe ich in den Alpen nicht wirklich,kann der Claudia nur empfehlen mit genügend Profil auf die Reise zu fahren!
Gruß vom Niederrhein Uli
Re: Original Reifen
11000 Km mit einem Enduro Reifen bei 70% Straße?
Bei mir halten die keine 4000 km.
Egal mit welchem Mororrad.
Re: Original Reifen
Sorry, wer mit 1,6 mm Restprofil durch die Gegend fährt, ist in meinen Theoretiker Augen selbst schuld.
Theoretisch würde ich bei einem Enduroreifen schon weniger als 3 mm als fahrlässig bezeichnen.
Mein IRC Hinterreifen war nach knapp 5.000 km durch, der Vorderreifen hat noch 4.000 km mehr durchgehalten, war dann aber wirklich fertig
Re: Original Reifen
Das ist ja mein Punkt. Als ich los gefahren bin, hatte der PST2 noch ca 4mm Profil, wenn ich mich richtig erinnere. Etwas weniger als 4.500km hatte er zu dem Zeitpunkt runter. Hat dann aber auf 3.500km Tour bis fast auf den TWI (1,6mm)abgebaut. Bei ca. 8.000km war mein Sturz.
Deshalb sage ich ja: nicht riskieren. Reifen bauen zum Ende teils erheblich schneller ab, als am Anfang und das ist es nicht wert. Lieber vorher tauschen. Zumal ja dir Originalen IRC relativ günstig gebraucht im Forum zu bekommen sind
- Mein Motorrad: MD44
Re: Original Reifen
Wie viel Profil hast du noch? Sollte der Hinterreifen nicht mehr so viel Profil haben, kannst du auch einen anderen Hersteller nehmen, falls du keinen bekommst. Der Vorderreifen sollte in jedem Fall länger halten.
Karklausi
Re: Original Reifen
Erstmal Danke eurer Einschätzungen. Bin ja auch eher der Sicherheitsfreak. Ich mess morgen mal das Profil.
Karklausi
Karklausi
