300L - Wird lauter wenn sie heiss ist
noebelino
Beitrag von noebelino » Sonntag 4. Juni 2023, 22:55
meine CRF 300L wird nach einigen Kilometern vorne am Krümmer gefühlt deutlich lauter, wenn sie richtig warm gefahren ist.
Ist das normal, habt ihr das auch?
Grüße
Matthias
Re: 300L - Wird lauter wenn sie heiss ist
Beitrag von Ferganez » Montag 5. Juni 2023, 00:54
Mein auch lauter, wenn warm ist. K. A warum, aber es ist so..
Beitrag von LaLü » Montag 5. Juni 2023, 09:04
Moin Matthias,
"einige Kilometer" und "richtig warm" hört sich komisch an. Wie viele km sind es denn ungefähr?
Wo am Krümmer wird es lauter, am Zylinderkopf oder an der Verbindung zum ESD? Bei Undichtigkeiten sollten sich irgendwann leichte Rußspuren feststellen.
Ansonsten wird auch die 250er gefühlt etwas lauter, wenn sie warm gefahren ist. Die exakte Quelle könnte ich aber gar nicht benennen 🤷🏻‍♂️
Beitrag von Herb » Montag 5. Juni 2023, 13:34
Dieses Phänomen hab ich auch schon bemerkt, liegt meiner Meinung nach am Ausdehnen des Metalls von Krümmer und ESD, und des dadurch etwas vergrößerten Querschnitts.
Vielleicht ist es auch nur Einbildung und es liegt einfach am Grinsen was die Gehörgänge erweitert! :D :lol:
noebelino
Beitrag von noebelino » Montag 5. Juni 2023, 19:45
Dann ist bei mir ja alles im Rahmen.
Meines Wissens ist an der Verbindung Zylinderkopf / Krümmer keine Dichtung verbaut. Wenn sich der Krümmer etwas mehr ausdehnt, würde es das Phänomen erklären.
Nach Ruß werde ich mal schauen, meine hat aber auch erst 2000km aufm Buckel.
Beitrag von Herb » Dienstag 6. Juni 2023, 05:37
Eine Dichtung sitzt definitiv NICHT am Krümmer! Der setzt sich direkt in den Zylinder rein.
Auch bitte nicht die Schrauben mit Gewalt anziehen, sonst reißt dir das Gewinde aus dem Zylinder. Dann wird's definitiv lauter! :lol:
Beitrag von rallyMichl » Freitag 9. Juni 2023, 22:45
Klar sitzt da eine Kupferdichtung zwischen Zylinder und Krümmer.
Aber das hört man als leichtes Zwitschern, hatte ich nach einiger Zeit mit dem Originalkrümmer.
Mal im Bild die Dichtung links neu, rechts gebraucht. Kam einmal neu beim Wechsel auf Arrow Krümmer.
Beitrag von bwm » Samstag 10. Juni 2023, 08:03
Jo. Sowohl 250L als auch 300L haben eine im ETK stehen
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 27/2/41478
ken
Beitrag von ken » Samstag 10. Juni 2023, 21:53
hallo aus wien
meine xr250 und die xr mit 290cc und die crf 250 mit 286cc
die ich in thailand habe klingeln wenn sie warm sind bei Halbgas
(zu viel Vorzündung)
erich
