Ritzel JT Sprocket
60389_crf
Mein Motorrad:: Crf 250 l
Ritzel JT Sprocket
Beitrag von 60389_crf » Dienstag 18. Juli 2023, 17:07
Gude,
Habe den Kettensatz getauscht. Ritzel 14er von JT Sprocket. Das alte originale hatte viel Spiel auf der Welle, links rechts oben unten. Das neue sitzt quasi statisch drauf und hat kaum Spiel. Beim fahren metallische Geräusche.. hatte jemand schonmal den Fall?
Re: Ritzel JT Sprocket
Beitrag von Manfred » Dienstag 18. Juli 2023, 17:58
Aus der Beschreibung wird wohl keiner den genauen Grund der Geräusche herausfinden.
Alles richtig zusammengebaut? Ritzel richtig herum? Abdeckung vernünftig angebaut? ( ist bissl fummelig) richtige Kette? Richtiges Kettenspiel? Sitzt der Reifen korrekt?
Wenn vorher kein Geräusch war kann’s ja nur an einem Fehler beim Kettenwechsel liegen.
60389_crf
Beitrag von 60389_crf » Dienstag 18. Juli 2023, 18:54
Hi, geht primär nicht um das geräusch. Sondern ob es normal ist, dass das Ritzel von dem Hersteller absolut kein Spiel hat im Gegensatz zum Original.
Rest ist alles korrekt, vorhin auch noch mal das alte Ritzel draufgemacht, dort ist alles korrekt.
Geräusch wird dann wohl tatsächlich vom dem fehlenden Spiel kommen, da die Kette nicht 100% fluchtet und das Ritzel sich somit null anpassen kann..
Maylandia
Beitrag von Maylandia » Dienstag 18. Juli 2023, 21:01
Ahoi, ich habe von genannter Marke ein 15er drauf. Von zu festem Sitz habe ich nichts bemerkt. Bin zufrieden damit :)
Vielleicht falsch geliefert? Oder auch falsch bestellt?
Besten Gruß
Beitrag von Manfred » Mittwoch 19. Juli 2023, 12:17
Ah ok. Über „fehlendes“ Spiel würde ich mir keine Gedanken machen. Im Gegenteil. An der Stelle gibt bei den Honde V2 Enduros ja jede Menge Probleme. Die wären alle froh über ein spielfreies Ritzel.
Ob ein Originalritzel mit Spiel (hat meins auch) solche Geräusche verursachen kann die man hört? Ich glaub nicht recht.
Beitrag von Tobi » Mittwoch 19. Juli 2023, 15:02
Hast du eventuell das Kettenschloss bzw. die Vernietung zu fest zusammengedrückt und das Kettenglied ist jetzt steif?
ken
Beitrag von ken » Mittwoch 19. Juli 2023, 16:47
hallo aus chiang mai
is original Ritzel hat a Gummibeschichtung
da lauft die kette leiser.
erich
Maylandia
Beitrag von Maylandia » Donnerstag 20. Juli 2023, 21:25
ken hat geschrieben:
erich
Der is gut, den muß ich mir merken Ken. 8-)
Demnächst dann wohl auch mit Lakritz Geschmack oder Ritzel mit Erdbeere flavour :lol: :lol: :lol:
Besten Gruß
Beitrag von Tobi » Freitag 21. Juli 2023, 09:47
Ich glaube das hatte er nicht als Scherz gemeint. Auf der alten 250 CRF war das original Ritzel auch mit einem Gummiring "beschichtet" - ungefähr so...
Woschert
Mein Motorrad:: CRF 250 MD38
Beitrag von Woschert » Freitag 21. Juli 2023, 09:56
....ja so sieht das bei vielen Orginal Honda Ritzeln aus. Bei den CBR Modellen auch.
Soll dadurch leiser laufen
