Werkzeug & Ausrüstung CRF 300 Rally für unterwegs
Theoma
Mein Motorrad:: CB650R, CRF300Rally
Beitrag von Theoma » Mittwoch 26. Juli 2023, 08:16
Hallo liebes Forum,
ich wollte mal fragen was ihr so auf eine längere tour an Werkzeug & Ausrüstung mitnehmen würdet.
Gibt es gewisse Sachen die ihr sehr empfehlen würdet?
Aktuell habe ich bereits schon Reifenflicken, muss mir allerdings noch Moniereisen besorgen.
Hintergrund meiner frage ist, das ich voraussichtlich ab September 4 Monate zeit haben werde und diese nutzen will um in Südeuropa die TETs abzufahren und zu erkunden.
Als generelle Ausrüstung werde ich mir einen Bezinkocher und eine Hängematte mit Schlafsack mitnehmen.
Für den Fall das beim ausgewählten schlafplatz keine Bäume vorhanden sein sollten würde ich noch eine leichte Isomatte mitnehmen.
Re: Werkzeug & Ausrüstung CRF 300 Rally für unterwegs
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 26. Juli 2023, 09:10
Montiereisen-Ringschlüssel Kombination
Habe ich von DRC aus Stahl und Motion Pro aus Alu.
Hat sich bewährt.
Dazu wurden hier im Forum schonmal Adapter erwähnt, die ich auch im Einsatz habe, von afaik Hazet. Sechskant auf Vierkant. Kann dann mit dem 19mm Schlüssel auch eine 17mm Innensechskantnuss für die Vorderachse antreiben.
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Mittwoch 26. Juli 2023, 09:39
Hi Theoma!
Cooles Vorhaben!
Hast du schon mal eine Motorrad/Camping-Tour im Herbst in Südeuropa gemacht?
Ich bin Ende Sep./Anfang Okt. immer in Piemont und Ligurien. Das wäre mir ohne Zelt zu feucht. ;-)
Aber nichts ist individueller als die Ausrüstung eines Endurofahrer's der auch Gravelroads fährt. :D
... Für den Vorderachs-Imbus habe ich mir nen klassischen Imbusschlüssel gekauft und ca. 40 mm abgeflexst. Mit Ringschlüssel kann ich dann die Achse lösen. Aber vorher ausprobieren und damit festziehen, sonst klappt das im Notfall eventuell mangels Hebelkraft nicht!
Theoma
Beitrag von Theoma » Mittwoch 26. Juli 2023, 10:30
Ich war vor zwei Jahren mal für 3 Wochen auf dem Motorrad und Zelt gegen Ende August in Frankreich. Wo ich teils wild gecampt habe und sonst nur auf Zeltplätzen war.
Dieses mal soll es mehr Offroad sein, da ich auch von einer Himalayan auf die CRF gewechselt habe.
Wenn sie dann mal endlich da ist... :?
rallyMichl hat geschrieben:
Hat sich bewährt.
Die muss ich mir mal genauer anschauen
Was brauch ich eurer Meinung generell an sechskant und Ringschlüsseln?
oder hätte ich bereits damit eigentlich alles wichtige abgedeckt?
Beitrag von bwm » Mittwoch 26. Juli 2023, 13:50
Ein kleiner Ratschenkasten ist grundsätzlich eine gute Idee, falls du Platz dafür hast. Der Rothewald von Louis hat sich für mich echt bewährt. Da hat man dann auch inbus für die Verkleidung, Kreuzschlitz für die Lenkerarmatur und so Späße mit drin.
Ich war letztes Jahr erstmals in Ligurien im Oktober und wir hatten dort ca 20 Grad und Sonne die ganze Woche. Eigentlich perfektes Wetter für sowas. Allerdings ist das für mich eine einmalige Erfahrung, die eventuell nicht repräsentativ ist
Beitrag von Mago » Mittwoch 26. Juli 2023, 15:52
Die Idee Hängematte hatte ich, um in erster Linie Gewicht und Platz zu sparen.
In Herbst benötigst du zudem ein Tarp und vielleicht etwas warmes als Unterlage, sodass ein gutes Zelt mit ISO und Schlafsack meistens praktischer ist. Das wiegt insgesamt auch nicht viel mehr. Es gibt zur Ausrüstung gute Videos im Youtube. Hier im Forum findest du in älteren threads bereits gute Hinweise über Equipment für die minimal Reise mit der crf.
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 26. Juli 2023, 16:37
An Sechskant hat Honda 8, 10, 12, 14, 15, 17 und bei der 250er 19 und 24mm an der Hinterachse verbaut. 13mm serienmäßig nicht soweit ich mich erinnere.
Innensechskant 5, 6, 17mm
Am Motor und an der Ritzelabdeckung wird man mit einem Schraubenschlüssel scheitern, weil man nicht ansetzen kann.
Lupus
Beitrag von Lupus » Mittwoch 26. Juli 2023, 18:41
Ist der Inbus an der VA nicht ein 14mm? Ich meine zumindest an der 300er.
Und die HA hat an der 300er 17 / 24…
Meine Rally: Bild
Beitrag von bwm » Mittwoch 26. Juli 2023, 21:04
Das hier hatte ich mir mal aufgeschrieben als Werkzeug für unterwegs.
I steht für Inbus, S für Steck, M für Maul und R für Ring. Wenn mehrere da stehen, gehen mehrere. So einfach von der Zugänglichkeit her.
Crf300L CRF250L
Tätigkeit Art Größe Art Größe
Vorderrad ausbauen
Achsmutter - -
Achse I 14 S/M/R 17
Achsklemmung S/M/R 10 S/M/R 12
Bremssattel S/M/R 12 S/M/R 12
Gabelschützer I 5 I 5
Hinterrad ausbauen
Achsmutter S/M/R 24 S/M/R 24
Achse S/M/R 17 S/M/R 19
Kettenspanner 1 M 10 M 10
Kettenspanner 2 M 12 M 12
Kettenschutz S 8 S 8
Spiegel einstellen
Spiegelklemmung M 14 M 14
Spiegelhalter - -
Hebel
Bremshebel Lenkerklemme S/M/R 8 S/M/R 8
Bremshebel 2 S/M/R 10 S/M/R 10
Bremshebel S/M/R 10 S/M/R 10
Kupplungshebel Lenkerklemme S/M/R 8 S/M/R 8
Kupplungshebel 2 S/M/R 10 S/M/R 10
Kupplungshebel S/M/R 10 S/M/R 10
Fußbremshebel Zange Spitz Zange Spitz
Schalthebel S/M/R 8 S/M/R 8
Bei anderen Größen könnte man sich beim Inne Sechskant immer notfalls mit einer Schraube und 2 Mutter behelfen. Z.B. hat eine M10 Schraube einen 17mm Kopf, da konnte man auch eine M10 Schraube nehmen, 2 M10 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander verspannen und hatte auf einmal einen 17mm Außen-Sechskant. Gibt aber keine Schraube mit 14mm Inbus.
Es könnte helfen, wenn man sich einfach ein ca 40mm langes Stück 14mm 6-kant als Vollmaterial ins Bordwerkzeug packt. Dann kann man das Ding rein stecken und mit einem 14mm Maulschlüssel (den man ja eh für die Spiegel braucht) die Achse lösen
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 26. Juli 2023, 21:31
Lupus hat geschrieben:
Ja, klar, Fehler meinerseits. 14mm sind richtig.
