Ventil einfedeln leicht gemacht
Re: Ventil einfedeln leicht gemacht
@ken
ich meinte eigentlich, wenn du den Schlauch leicht aufpumpst vor der Montage des Reifens
- Ferganez
Ich habe so eine auch. Nur den Griff abgezwickt. Funktioniert tadellos.Your_ghost hat geschrieben: ↑Dienstag 29. August 2023, 22:51Gibt auch Hilfsmittel. (Natürlich auch bei anderen Anbietern)Screenshot_20230829-224902.png
mir passiert immer genau das Gegenteil
- ThomasD
- Mein Motorrad:: CRF300L
...und mir, wenn ich nicht vorpumpe.
Und jetzt? Muss ich jetzt auch noch 100 Jahre alles ausprobieren?
Grüsse
Das mit dem Ventil einfädeln ist so oder so eine tolle Sache.
Beim Schlauch streiten sich die Geister.
Ohne den Schlauch leicht auf zu pumpen habe ich sowohl einen neuen,als auch einen gebrauchten schon mal eingeklemmt.
Ich glaube, auf den Reifenheber kommt es an...
Bin allerdings fast Anfänger.
hallo aus thailand
zuerst Ventil einfaedeln und danach etwas aufpumpen
schlauch einzwicken?
Die Montiereisen nicht ganz durchziehen
Montiereisen mit da Flex dünn schleifen aber nicht scharf (morgen foto)
Wenns eng wird mitn Gummihammer Montiereisen reinklopfen
Beste methode forever (ventileinfaedeln)
erich
erich
