Fehler löschen via Brücke am Diagnosestecker
Hurakihonda
- Mein Motorrad:: CRF 250 LR
Re: Fehler löschen via Brücke am Diagnosestecker
Moin, blinkt die MIL bei einer Fehlermeldung, oder
muss man das Blinken durch irgendwelche Aktionen
aktivieren? Gibt es auch Auslesegeräte, die mit
den Smartphone funktionieren?
Bei ,MD38 erst den Dignose Stecker rein
Anschließend blinkt die MIL
Und du kannst wenn Fehler gespeichert sind, aus lesen,sie kommen in Reihenfolge,wie sie gespeichert wurden,
Gruß vom Niederrhein Uli
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
Supersammy
Hej Jungs,
hat schon mal jemand die MIL-Lampe an einer 300 Rally (ND16) per Brückung des Diagnosesteckers durchgeführt. Der Stecker schein wohl im Gegenstz zur 300l anders belegt zu sein. Die Kabelfarben sind zwar vorhanden aber in einer anderen Anordnung wie oben beschrieben.
Ich habe meine Rally auchmal leer gefahren um die Reichweite der Reserve zu testen. Naja und nun Lampe an.
VG Sammy
VG Sammy
Schon ein paar mal Zündung an und aus versucht? Beim geflashten ECU meckert die Leuchte beim ersten Mal auch. Nach 5 - 15 mal Zündung ein und aus, geht sie dann wieder aus.
Versuch es erstmal mit dem beschriebenen "Trick" die Taste am Kombiinstrument gedrückt zu halten bei Einschalten der Zündung. Oder lass einfach das Motorrad ein paar mal an.
Es gibt einige Fehler, die von selbst wieder gelöscht werden.
Supersammy
Hej,
leider alles schon mehrfach probiert.
Bei gleichzeitigem Drücken der Set Taste und Zündung ein kommt man nur in den Service Mode, in dem man den "Rev Indicator" einstellt. Info der erreichten "Höchst"Drehzahl.
Na mal schauen ob es doch noch ohne Händler möglich ist.
Danke trotzdem für die Vorschläge.
VG Sammy
VG Sammy
Hallo, hab letzten auch mein Tank leer gefahren. Bei mir ist die gelbe Kontrolleuchte erstmals auch nicht erloschen .Das die CRF evtl. im Notlauf lief, war auch nicht merkbar.
War aber recht gelassen, da ich hier schon darüber gelesen hatte.
Zu hause wollte ich den Fehler Löschen. Aber nach über 1 Stunde Pause ist beim Starten die Motorkontrolleuchte von alleine wieder erloschen..
Hatte auch den Killschalter auf Aus..
Supersammy
Hej Jungs,
MiL Lampe ist dann zum Glück nach ersten Fahrt und dem zweiten Starten ausgeblieben.
VG Sammy
VG Sammy
