Ventildeckel raus/rein - Trick 17 ?
LagerfeuerTom
Re: Ventildeckel raus/rein - Trick 17 ?
Beitrag von LagerfeuerTom » Dienstag 12. Dezember 2023, 20:32
Werkstatthandbuch aus den USA.
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Beitrag von Sushi » Mittwoch 13. Dezember 2023, 18:33
Interessant, wo gibts das?
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Mittwoch 13. Dezember 2023, 23:28
Das habe ich hier gekauft:
http://www.service-shop-repair-manual.com/
Bei der ersten Bestellung habe ich den Bestellvorgang abgebrochen. Das tracken die scheinbar und haben mir dann ca. 2 Tage später ein preisreduziertes Angebot per Mail geschickt.
Beitrag von Mago » Donnerstag 14. Dezember 2023, 17:22
Bei mir steht, beim Öffnen der Seite:
Store unavailable!
Ich habe das Ding auch schon zu Hause.
Mal gebraucht gekauft 8-)
Beitrag von Ferganez » Donnerstag 14. Dezember 2023, 18:48
Sushi hat geschrieben:
es gibt auch in digital Form;-) Kostenlos)
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Donnerstag 14. Dezember 2023, 19:15
Ja, sorry. Der Shop ist (grad) Offline
Hier gibt's das digital:
https://servicemanualwarehouse.com/hond ... ce-manual/
... oder mal Ferganez anfunken. Der kennt wohl ne kostenlose Quelle. :-)
Beitrag von Ferganez » Freitag 15. Dezember 2023, 11:33
Sorry, ich habe SM für Motorräder nur ab 2021. Ich habe oben falsch gelesen.
Hurakihonda
Mein Motorrad:: CRF 250 LR
Beitrag von Hurakihonda » Dienstag 19. Dezember 2023, 19:20
Hallo, Beim Ventildeckelabnehmen muß man nicht den Kühler lösen,
die Kühlerschläuche abnehmen, oder ABS Modul lösen.
Wie beschrieben Kupplungszug, Gaszüge, Entlüftungsschlauch lösen
und zur Seite legen, Zündkerzenstecker raus, wichtig, Stecker vom
Injektor abziehen. Deckel nach oben schräg hinten ziehen, um 180 Grad
drehen, dabei etwas gegen die Kabel vorne rechts drücken, und dann raus.
Ventile einstellen ist relativ komfortabel gegenüber anderen Maschinen, nicht mal
die Nockenwellen müssen raus. Habe auch lange geübt, wieder vergessen, aber jetzt
paßt es. Kühlflüssigkeit wechseln bietet sich natürlich an, und dann ist alles noch einfacher.
Gruß Reiner
Beitrag von Sushi » Mittwoch 20. Dezember 2023, 23:57
Der Verteilerblock lohnt tatsächlich nicht, hatte ich oben auch geschrieben. Kühler fand ich easy und hat viel Platz gebracht. Hab mir dafür den Gaszug gespart.
Welchen Injektorenstecker meinst du?
Hurakihonda
Beitrag von Hurakihonda » Dienstag 26. Dezember 2023, 21:28
Moin Sushi, Einspritzventil, siehe den grauen Stecker
im Bild.
Gruß Reiner
