Ventildeckel raus/rein - Trick 17 ?
- LagerfeuerTom
- LagerfeuerTom
Re: Ventildeckel raus/rein - Trick 17 ?
Das habe ich hier gekauft:
http://www.service-shop-repair-manual.com/
Bei der ersten Bestellung habe ich den Bestellvorgang abgebrochen. Das tracken die scheinbar und haben mir dann ca. 2 Tage später ein preisreduziertes Angebot per Mail geschickt.
Bei mir steht, beim Öffnen der Seite:LagerfeuerTom hat geschrieben: ↑Mittwoch 13. Dezember 2023, 23:28Das habe ich hier gekauft:
Store unavailable!
Ich habe das Ding auch schon zu Hause.
Mal gebraucht gekauft
- LagerfeuerTom
Ja, sorry. Der Shop ist (grad) Offline
Hier gibt's das digital:
https://servicemanualwarehouse.com/hond ... ce-manual/
... oder mal Ferganez anfunken. Der kennt wohl ne kostenlose Quelle.
- Ferganez
Sorry, ich habe SM für Motorräder nur ab 2021. Ich habe oben falsch gelesen.
- Mein Motorrad:: CRF 250 LR
Hallo, Beim Ventildeckelabnehmen muß man nicht den Kühler lösen,
die Kühlerschläuche abnehmen, oder ABS Modul lösen.
Wie beschrieben Kupplungszug, Gaszüge, Entlüftungsschlauch lösen
und zur Seite legen, Zündkerzenstecker raus, wichtig, Stecker vom
Injektor abziehen. Deckel nach oben schräg hinten ziehen, um 180 Grad
drehen, dabei etwas gegen die Kabel vorne rechts drücken, und dann raus.
Ventile einstellen ist relativ komfortabel gegenüber anderen Maschinen, nicht mal
die Nockenwellen müssen raus. Habe auch lange geübt, wieder vergessen, aber jetzt
paßt es. Kühlflüssigkeit wechseln bietet sich natürlich an, und dann ist alles noch einfacher.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Der Verteilerblock lohnt tatsächlich nicht, hatte ich oben auch geschrieben. Kühler fand ich easy und hat viel Platz gebracht. Hab mir dafür den Gaszug gespart.
Welchen Injektorenstecker meinst du?
Moin Sushi, Einspritzventil, siehe den grauen Stecker
im Bild.
Gruß Reiner
im Bild.
Gruß Reiner
