Seitenständer länger machen
- Ferganez
Hallo zusammen, da mein Fahrwerk jetzt geändert ist, steht mein Motorrad wesentlich geneigt. Ich verstehe zwar nicht, warum ist es so, weil die Gesamtlänge des Fahrwerks hat sich nicht geändert, aber ja, Motorrad steht jetzt ca 35-40° auf dem Seitenständer. Wie kann man den Seitenständer länger machen? Unten eine dickere Platte anschrauben? Ganz kompliziert mit aufschneiden und dazwischen ein Stück Rohr anschweißen, ist für mich zu aufwändig. Gibt es irgendwelche Ideen?
Vielen Dank im Voraus!
Grüß
Dimi
Grüß
Dimi
Re: Seitenständer länger machen
So eine Platte geht evtl.
ca. 1 cm höher
Lege was unter den Ständer bis die Höhe passt, evtl. reicht der 1 cm ja.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =1&_sop=15
ca. 1 cm höher
Das einfachste wäre, so eine typische Seitenständerverbreiterung zu finden. Die bringt aber auch nur ein paar mm. Ansonsten ist schräg erstmal besser für die Standsicherheit. Vielleicht wäre zu Hause ein Klotz zum unterlegen noch eine Alternative? Unterwegs geht das freilich nicht.
Zum warum: du hast ja jetzt vorne und hinten gewechselt, korrekt? Das originale Fahrwerk hat ja nur unterm Eigengewicht des Motorrades schon einen gehörigen Sag. Den hast du jetzt halt nicht mehr. Dadurch steht sie weiter ausgefedert und deshalb höher / schräger. Allerdings sollte das eigentlich nicht übermäßig stark sein, da du hinten ja schon von einem YSS gekommen bist.
- ThomasD
- Mein Motorrad:: CRF300L
Von denen habe ich zwei übereinander geschraubt, jetzt passt es auch mit dem YSS hinten.
Grüsse
- Ferganez
Ja, das stimmt, hinten steht yss, vorne andreani, das Motorrad sackt jetzt weniger ein. Aber was ich denke, die Konstrukteure haben bestimmt die Länge so gemacht, dass der in komllett ausgefederten Zustand passen soll. Aber egal.. Ich versuche dann mit der Verbreiterungatte etwas verbessern, mal sehen ob es passt..
ich hatte mir 50mm eingeschweißt, da ich ein Wilbers Fahrwerk verbaut habe.
Die Idee mit der Platte hatte ich auch.
Hat mir aber nicht gereicht... die 50 mm passen super für mich. eine Verbreiterungsplatte habe ich zusätzlich verbaut.
Wig geschweißt muss man nichts " verputzen" ... Farbe drüber und wieder anbauen ...
Das wird dir vielleicht nicht reichen, aber ich habe 1cm Hartgummi drunter (wiegt wenig und ist leicht zu ersetzen)
- Ferganez
Gute Idee! Ich habe gerade gemessen, 1cm bringt nicht viel. 2 mindestens.
- LagerfeuerTom
Hi Ferganez!
Ich habe das gleiche Problem.
Habe das mal mit nem Holz getestet.
Ich bastel mir ne Vergrößerungsplatte, die ca. eine Höhe von 18 mm hat.
Das scheint mir dann ein gutes Mittelmaß für den "Standwinkel" zu sein. Steht das Moped zu grade, ist das auch nervig auf unebenen Flächen
Die Vergrößerungsplatte kann ich auch recht einfach austauschen.
- Lupus
Versuche es vielleicht mal mit einem Eishockeypuk…
Meine Rally:
Meine Rally:
