2. Felgensatz kaufen
- Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Re: 2. Felgensatz kaufen
Felge , Nabe , Speichen, Speichennippel , Bremsscheibe , ABS Sensorring.
VR: 36 Loch, da passt auch ein KTM Excel Felgenring in 1,6x21, oder jeder andere Excel / DID Felgenring mit 36Loch.
HR: 32 Loch, das macht es komplizierter , da die KTM Excel Felgen für hinten in 2,15x18 oder 2,5x18 leider nur 36Loch sind. Die Excel Felgen aus dem Zubehör gibt es in 32L und 36L.
Bspw. https://www.enduroshop.de/de/technik/fe ... oduct_info
Ich habe die KTM Felgen nur erwähnt , weil damit bei einem guten AAS eine Eintagung nach §21 möglich ist.
Ich persönlich würde mir die Excel Felgen aus dem Zubehör besorgen, Naben aus Thailand und den den Rest (Speichen, usw.) aus Deutschland. Vor allem vernünftige Edelstahl-Speichen und nicht die Originalen.
Sofern du selber einspeichen kannst!
Theoretisch ja, aber bevor Du des machst, such die alle passenden Teile zusammen und kalkulier des durch. Es muss doch einen bezahlbaren Komplettsatz geben.
Hab etwas gesucht, aber tatsächlich nix passendes gefunden
Wie wärs mit einem "Gesuch" auf kleinanzeigen.de?
(Wenn man den ganzen Fred liest, ist ja dazu weiter oben, schon beinhahe alles gesagt worden und ich wiederhol mich sogar selber
Da bestell ich immer meine Speichen: wws-speichen.de (bestell die Richtigen und sei nicht vom Preis geschockt
Wie "C21" geschrieben hat, kann man es machen, aber günstig ist was anderes. Sei froh, 1.6x21 und 2.15x18 bzw. 19 ist total gängig und auch leicht zu beschaffen. Mein Beispiel von oben 2.15x21 in Gold (u. a. CRF1000), wird schon anspruchsvoller.
Am Ende ist es deine Entscheidung. By the way, ich hab einen 2. Felgensatz für meine AfricaTwin und für meine 450er und hab die noch nie verwendet, denk mal drüber nach, ob Du den in der Praxis auch wirklich brauchst.
Ich versteh das Problem mit dem Bikerzbits Satz nicht. Den Preis hat ja Treefighter hier schon mal erwähnt. 1100€ für einen kompletten Satz.. So günstig bekommt man die nicht mal gebraucht (wenn sie denn überhaupt mal inseriert werden). Aus Excel Felge, Speichen, Nabe und weiteren Kleinteile selber basteln wird nicht nur erheblich mehr Arbeit, sondern auch deutlich teurer (wenn man es mit Eintragung fahren will)treefighter hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Juni 2022, 21:12Der Felgensatz mit original Ritzel, 2
Aluritzel mit 43 und 45 Zähnen zusätzlich, den Bremsscheiben, Versand und Zoll kostet 976€. Die Sensorringe vorne und hinten hab ich beim örtlichen Händler gekauft für 140€.
Die Farbe konnte man sich nicht aussuchen. War mir aber auch egal, weil bei mir alles zerschrammt wird.
@Bwm
Wollte nur nach alternativen schauen.
Wenn ichs in der Schweiz oder in Deutschland für 2-300 mehr bekommen hätte, hätte ich die beim Honda händler gekauft.
Läuft aber sehr wahrscheinlich auf Bikerbits raus.
- Ferganez
Es gibt genug viele Räder von CRF250R. Zwar ohne ABS Ring und hinten 19 Zoll, aber als Alternative..
Hier die Speichenlängen für die CRF 300 L
(Ich hatte mir je 2 Ersatz mitbestellt)
Ersatzspeichen vom Kleeblatt hab ich immer dabei. Achtung, die Nippel sind nicht kompatibel, also Nippel für die Speichen mitbestellen...Auf AliExpress hab ich Felgen gefunden. Müssen halt die Lager getauscht werden und die Distanzen angepasst...
Schon ein Aufwand
und TüV gibt's natürlich keinen.Nothing for ungood und viele Grüße aus der Häringsmühle
Ja genug gibt es , passen aber nicht....
Wegen dem Abstand Kettenblatt und Bremsscheibe? Dann wird's blöd. Die Ketteflucht anpassen ist nicht immer möglich und Distanzen bei Bremsscheiben sind auch immer blöd.
Den Rest kann man drehen. Welche Achsen hat die 300er (mm Durchmesser)? Im schlimmsten Fall Lagersitze auf das nächste passende Lagermaß aufbohren...
Es hat niemand gesagt, dass es ganz einfach ist
Hab sowas schon zweimal gemacht und zweimal hat alles gepasst, aber der Aufwand halt
. Hab sowas schon zweimal gemacht und zweimal hat alles gepasst, aber der Aufwand halt
...Nothing for ungood und viele Grüße aus der Häringsmühle
Entschuldigt nochmals kurz das ich daMichael R hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Dezember 2021, 22:12woww
https://bikerzbits.com/honda-crf300l-wheel-set.html
aber ohne ABS
Nochmals so dumm Fragen muss.
Aber wenn ich jetzt die Felgen auf dem Link bestelle, muss ich hier noch z.b zum Honda Mech und eine Bremsscheibe vorne und Hinten plus ABS Ring dazubrstellen, damit das ABS funktioniert?
