Ausgangswelle
Hurakihonda
Mein Motorrad:: CRF 250 LR
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Hurakihonda » Sonntag 19. Mai 2024, 15:06
Hallo, bis jetzt seit der Umbauaktion
15 Tkm gefahren. 2 mal Ritzel
runtergenommen, kein Verschleiß auf
der Verzahnung zu sehen., kein Spiel
horizontal, außer das der Welle im Getriebe.
Nächstes mal mache ich Fotos von der
Welle und den Ritzel. Hoffentlich bleibt
es so.
Gruß Reiner
Hurakihonda
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Hurakihonda » Freitag 24. Mai 2024, 14:13
Hallo, jetzt nochmal hier in Benin nachgesehen.
Weiß jetzt nicht ob das Rost oder roter Sand oder was weiß ich ist. Ich habe das hier empfohlene
Fett genommen, gut eingeschmiert. Davon war nach 11 Tkm nichts mehr drauf, nur in den Ritzen. Ich finde das das eine original Scheiß Konstruktion
Ist. Die Welle ist natürlich für ein größeres Gewinde
Zu klein. Etliche Motorräder mit Ritzel gefahren, und noch nie so einen Aufwand betrieben. Bei der MT09 das Ritzel 60 TKM mit Kettenöler drauf gehabt. Nicht einmal nachgesehen. Der Käufer hat dann irgendwann den Kettensatz gewechselt, und auf Nachfrage waren Welle und Ritzel innen top.
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Tobi » Samstag 25. Mai 2024, 00:00
Ist doch alles wunderbar. Kein Grund zum aufregen. Lass das beknackte Fett weg, das taugt auf sowieso nichts.
Hurakihonda
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Hurakihonda » Sonntag 26. Mai 2024, 15:35
Kein Aufregen aber Skepsis gegenüber
meiner Konstruktion und natürlich der Originalkonstruktion. Hatte auch ein Vorteil, habe
den Motor ungewollt von innen kennengelernt
👍😂. Ob ich mir nochmal ein Motorrad mit
so einer Befestigung des Ritzels kaufen würde,
nein. Honda scheint diese Befestigungsart öfters
zu verbauen . In ZAMS Channel hatte ich auch eine Honda mit.
dieser Befestigung auf der Bühne gesehen.
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Tobi » Sonntag 26. Mai 2024, 19:05
Wie schon erwähnt hatten unsere alten CRF250Ls nach 125000km zwar Verschleiß, aber eigentlich immer noch genug Zahnung übrig. Die ganze Strecke ohne hinterlegte Sicherungsbleche und somit auch ganz gut Spiel. Da wäre dann eh mal langsam eine kleine Motorrevision angebracht und man könnte somit auch gleich die Welle tauschen. Es gibt also keinen Grund sich da ständig einen Kopf zu machen.
Hurakihonda
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Hurakihonda » Montag 27. Mai 2024, 00:50
Bei mir mußte ich die Welle nach 24 Tkm
tauschen, und deswegen mache ich mir
Gedanken darum. Das ist nicht normal.
Vielleicht war die Nut bei mir breiter, und
dadurch mehr Reibung und letztendlich mehr
Verschleiß bei der kleinen Welle., und das
bei 25 PS und Langstrecke. Schlechteste
Vorstellung aller meiner Motorräder seit 1979.
Heute im Netz mal ein wenig schlau gemacht.
Es gibt sogar Umbausätze für diverse Hondas
Mit dieser Ritzelbefestung. Ich kopier mal den Text
hier rein
Es kümmert sich um die Schäden, die durch die alten Kettenräder verursacht wurden, und verschiebt den teuren und aufwändigen Wechsel der Antriebswelle
• Da es stabiler ist, ermöglicht es eine konstante Ausrichtung mit Kette und Krone, wodurch die Bewegung des Systems reibungsloser wird und sich der Lebenszyklus verlängert.
ken
Re: Ausgangswelle
Beitrag von ken » Montag 27. Mai 2024, 06:06
hallo aus chiang mai
Und schweißen ist keine loesung?
Hab mir extra ein WIG schweissgeraet gekauft um 500 euro
mit allem drum und dran
Bei einer Reparatur ist dann viel mehr kaputt.
(zu minderst hier in thailand )
Is Ritzel ist ein Skandal.
Bei einer Wandstärke von 7mm Senken sie dir 2mm weg
da erich
NordNordOst
Mein Motorrad:: XL650V, KLX250S
Re: Ausgangswelle
Beitrag von NordNordOst » Montag 27. Mai 2024, 09:02
Wie schon im AT-Forum richtig geschrieben wurde:
"Ritzel festsetzen ist die Maßgabe Nr 1, um die GAW zu retten."
https://trueadventure.de/forum/thread/1 ... abgenutzt/
Als vorbeugende Lösung sicher nicht schlecht, auch wenn beim Ritzelwechsel
zukünftig ein Abzieher benötigt wird.
Schöne Grüße von
NordNordOst
Käptn
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Käptn » Montag 23. September 2024, 21:50
Ich habe mich nun auch entschieden, mein Ritzel mit einem zweiten Sicherungsblech und Molykote GN festzusetzen. Was ich irgendwie noch nicht göherausgelesen habe: Wie viel muss man von dem Sicherungsblech, dass hinter dem Ritzel platziert wird, denn abschleifen? Ein paar Zehntel? Oder halbiert man das Blech in der Stärke? Nur, damit ich mal eine Vorstellung habe. Ich habe übrigens das Originalritzel.
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Manfred » Dienstag 24. September 2024, 08:37
Servus,
ich genau soviel weggenommen dass das äußere Sicherungsblech stramm zu verdrehen geht. Gemessen hab ich’s nicht, war aber eine längere Spielerei: Beilagsicherung drauf Ritzel drauf probieren wieder runter. Mit flex nacharbeiten und wieder von vorne. Bestimmt ein Dutzend mal. Mass ist eh schlecht anzugeben weil die Zubehörsicherung dünner war wie die Originale. Aber man bekommt s mit dieser Methode spielfrei auf die Welle.
