Fahrwerk CRF allgemein
nobbe
Mein Motorrad:: crf 250 l
Re: Fahrwerk CRF allgemein
Beitrag von nobbe » Samstag 28. Dezember 2019, 13:47
Städi hat geschrieben:
Freitag 27. Dezember 2019, 18:04
Hast du das Fahrwerk drauf?
bislang liegt die feder nur daneben .
ich muss erstmal rausfinden, wie ich das federbeim am besten ausbauen kann.
vermutlich ziehe ich erstmal das heck an die garagen decke.
ein bastelbuch zur cfr habe ich nun auch
dann kaufe ich mir federspanner oder eventuell kann ich die feder auch mit 3 ratschen gurten zusammen ziehen ?
Beitrag von Städi » Samstag 28. Dezember 2019, 16:24
Das mit an der decke aufhängen klingt vernünftig
Das mit der Rätsche ist ne gute idee :)
Beitrag von Herb » Samstag 28. Dezember 2019, 17:08
Kannst du machen, an der Decke aufhängen. Du musst aber das Hinterrad zum Ausbau und Wiedereinbau am Boden haben bzw. variieren können, damit du die Feder raus- und wieder reinkriegst. Da musst du das Heck gar nicht total hoch ziehen...
BjörnCRF
Beitrag von BjörnCRF » Samstag 28. Dezember 2019, 18:38
wenn du schon dabei bist, am besten gleich alle Lager des Pro Link Systems fetten. Bei mir hatten die Thailänder einige Lager nicht gefettet.
https://mrtransalp.blogspot.com/2017/01 ... ammel.html
Deshalb nehem ich immer Endlosketten. Die zwingen mich regelmäßig die Schwinge auszubauen.
LG,
Björn
Mein Moppedblog:
Beitrag von Mago » Samstag 28. Dezember 2019, 19:37
Alternativ reicht auch ein Bock unter dem Motor. Seitenständer raus und kippen, aber nur so viel bis das Hinterrad abhebt. Vorher obere und untere Schraube des Federbeins lösen.
Fummelig finde ich die Linke Mutter hinter der Halterung des Batteriekastens...
Suche dir besser einen, der diese gegenhält, bin beim lösen mit dem rechten kleinen Finger am heckträger gehauen, das tat weh!
Das mit den Lagern kann ich bestätigen! Fett gabs da kaum.
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Beitrag von Sushi » Samstag 4. Januar 2020, 12:59
Meine Bolzen & Lager sahen nach 8000Km gut aus, Habe beim Zusammenbau aber Bootsfett zur Schmierung genommen. Die Annietmuttern für die ganzen Verkleidungen habe ich aber auch mit Fett versehen. Genauso scheuert die Sitzbank am Rahmen, hier nutze ich Tape & Hammerite.
Thomas
Beitrag von Sushi » Sonntag 5. Januar 2020, 17:32
So, ich hab heute mal alle Bolzen gezogen inkl. Schwinge.
Die Bolzen von der Schwinge und der Bolzen der Umlenkung der direkt an der Schwinge befestigt ist hatten kein bzw. echt wenig Fett! .
Das waren natürlich genau die, die ich vorher nicht ausgebaut hatte :(.
Schwimmsattel hinten hab ich mir auch noch angeguckt da passte alles.
Thomas
Beitrag von Mago » Sonntag 5. Januar 2020, 20:06
Gut dass du es gemacht hast.
Ist das federbein schon draußen?
Beitrag von Sushi » Sonntag 5. Januar 2020, 21:58
Das ist alles wieder schick. Hatte es vor ein paar Wochen draußen. Dafür muss man aber nicht alle Bolzen ziehen. Die die draußen waren sahen ok aus. Naja nun sind alle hübsch :)
Beitrag von Micha » Freitag 31. Januar 2020, 09:34
Ich überlege echt noch, die Federn v+h zu tauschen für die Challenge. Oder doch ein Federbein?
Hach, was das wieder alles kostet *seufz*
