Reserve der 300er Rally
rainstar
Beitrag von rainstar » Dienstag 30. Juli 2024, 20:31
die offiziellen Angaben zum Thema Sprit in der 300er Rally sind ja 12,8l und davon 1.6l Reserve.
Bei meiner 23er verschwinden in der Balkenanzeige im Display bereits bei gut 5l Verbrauch drei Balken.
Bei ca. 8,6l fängt die "Reserve" an zu blinken. :shock:
Aus meiner noch kurzen Erfahrung das etwas mehr in den Tank passt als die Verbrauchsanzeige behauptet könnte man jetzt 9l annehmen, was aber weit entfernt von den erwarteten 11,2. (12,8-1,6l) liegt.
Ist das normal? - Hab im Forum dazu noch keine Infos gefunden.
Desweiteren würde mich mal interssieren ob jemand weiss wie die Spritanzeige arbeitet. Ist da ein Schwimmer im Tank, oder zählt die Einspritzung mit?
Ich vermute ja eine Pegelmessung, da ich eine Reaktion auf Neigung gesehen habe was gegen das "mitzählen" der Einspritzung spricht.
Hat schonmal jemand den Tank "ausgelitert" - hat der wirklich 12,8l und sind die auch nutzbar?
VG
Andre
Käpt'n Grog
Re: Reserve der 300er Rally
Beitrag von Käpt'n Grog » Mittwoch 31. Juli 2024, 07:37
Bei meiner CRF 300 L ist es genau so, sie zeigt viel zu früh Reserve an.
Grüsse!
Beitrag von Ferganez » Mittwoch 31. Juli 2024, 09:39
Bei mir bleibt im Tank noch ca 3.5l, wenn diese Tankanzeige kommt.
Beitrag von bwm » Mittwoch 31. Juli 2024, 21:05
Die Tankangabe laut Broschüre ist immer die Brutto Kapazität. Also inkl. Reserve, dem Rest, der nach der Reserve kommt und auch dem Volumen oben, das du nicht nutzen kannst. Ich würde schätzen, dass vielleicht 11l tatsächlich nutzbar sind und am Ende der Reserve noch nen guter Liter drin bleibt.
Das ist jetzt aber nur geschätzt. Hab meine noch nie so leer gefahren
Sliwowitz
Beitrag von Sliwowitz » Freitag 2. August 2024, 23:04
Heyho,
also ich tanke bis an den Rand des Einfüllstutzenblechlochdingensteil, dann sind es bis zum letzten Balken ca. 9 Liter. Bei blinkender Reserve gehen dann knapp über 10 Liter rein.
2,8 l/ 100 km
cyboli
Beitrag von cyboli » Freitag 2. August 2024, 23:37
die Reserve beginnt erst wenn das blinken aufhört und nur mehr der rote Balken sichtbar ist. Zumindest bei meiner 300L. Das Blinken ist eine Vorwarnung, dass bald die Reserve anfängt.
Beitrag von Manfred » Samstag 3. August 2024, 09:47
Hier steht was von 2,2 l Reserve.
Und von Dauerrot hab ich nichts gefunden. Selber war ich noch nicht so weit unten.
BjörnCRF
Beitrag von BjörnCRF » Mittwoch 7. August 2024, 13:39
ich tanke immer bis zum Tankdeckel, nicht nur bis zum Blech. Dann gehen nach 400km zwischen 11 und 11,4l rein
LG,
Björn
Mein Moppedblog:
Beitrag von Micha » Mittwoch 7. August 2024, 16:26
cyboli hat geschrieben:
Dann wäre das anders als bei der 250er. Da ist das rote Feld einfach ein farbiger Fleck im Display, der weder an noch aus gehen kann. Reserve ist da definitiv der blinkende schwarze Balken, der das rote Feld überlagert.
rainstar
Beitrag von rainstar » Sonntag 15. September 2024, 11:26
erstmal vielen Dank an alle für die vielfältigen Rückmeldungen.
Sieht so aus als ob jede Rally durchaus eine "eigene" Reservemenge hat zumindest wenn es nach der Anzeige geht.
@Micha: auch die 300 Rally hat die farbigen Segmente fest im Display. Das Blinken ist rot gegen schwarz.
Wenn ich Björns Info nehme, kann man es also durchaus riskieren mal über 11 Liter zu verbrauchen ohne direkt liegenzubleiben.
Der Rest wird sich ergeben :roll:
VG
Andre
