Sturzbügel von Outback Motortek an Rally
KaterAndi
Re: Sturzbügel von Outback Motortek an Rally
Beitrag von KaterAndi » Donnerstag 5. September 2024, 09:55
Moin. Die Bedenken teile ich nicht, natürlich bin ich mit Hirn ran gegangen, es ging auch nur um ein paar Millimeter. Und natürlich geben die Bügel einen Schutz bis zu einem gewissen Punkt, und dann verschieben sie sich, das ist der Sinn sonst würden ja die Verschraubungen abreissen oder schlimmer die Stellen wo die Schrauben fest sind. Der Witz ist, dass Kraft des Aufschlags auch auf die andere Seite übertragen wird und die einwirkenden Kräfte so verteilt werden. Die kleine Justierungslasche vorne in der Mitte ändert da gar nichts, das ist nur Blech. Die Knautschzone ist der Bügel, also nochmal: Im harten Sturz müssen die nachgeben, der Schutz der Maschine ist trotzdem oder gerade deswegen vorhanden und gegeben.
Andi
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 5. September 2024, 10:31
Die weichste Stelle gibt zuerst nach. Die weichste Stelle stellen in meinen Augen die dünnen Bleche des Instrumententrägers dar, an denen die Bügel oben angeschraubt werden.
Beitrag von Ferganez » Freitag 6. September 2024, 06:23
Ich habe nur Kühlerschutz angebracht und das wars.
Harolf
Beitrag von Harolf » Freitag 6. September 2024, 06:28
Ferganez hat geschrieben:
Was denn für einen? Ich finde bei Kühlerschutz nur diese Gitter gegen Steinschlag, meinst du die?
Beitrag von Ferganez » Dienstag 10. September 2024, 07:50
Harolf hat geschrieben:
Nein, eine richtige Schutz gegen Seitenaufprall. Original Gitter soll entfernt werden, aber das ist nicht wichtig, da die neue hat auch so eine Gitter. Schutz ( Yamoto) ist aus Alu gefertigt, sehr stabil und passt sehr gut. Schützt gegen Seitenschlag, Steinschläge und hindert biegen nach hinten. Bin zufrieden damit.
Harolf
Beitrag von Harolf » Donnerstag 12. September 2024, 22:17
Das ist ziemlich cool. Habe es bei BikersBitz gefunden. Es scheint aber nur einen Schutz für den Kühler, nicht für den Ausgleichsbehälter auf der anderen Seite zu geben.
WorldEater
Beitrag von WorldEater » Freitag 13. September 2024, 09:58
Einen Schutz für den Ausgleichsbehälter hab ich mal irgendwo gesehen.
Leider nicht gespeichert und jetzt finde ich es nicht mehr... :(
BjörnCRF
Beitrag von BjörnCRF » Dienstag 17. September 2024, 16:26
ich hatte mich nach langem Vergleichen für die GP Kompozit Bügel inkl. Skid Plate entschieden.
Hab den Blogbeitrag immer noch nicht fertig, daher hier die Kurzform:
- Zusätzlicher Schutz unter dem original Motorschutz
- Belastbare Befestigungspunkte für den Unteren Schutzbügel
- Wasserpumpe ist relativ gut geschützt
- Kühler, Tank und Verkleidungsschutz durch den (einzeln abnehmbaren) oberen Bügel
So sieht es aus, wenn man nur die untere Hälfte moniert:
Auf Reisen baue ich dann alles an (dauert keine5 Min.)
Beim Sturz wird auch der Fahrer etwas geschützt, wenn man nicht wie ich den Fehler macht und den Fuß rausstellt. Ein gebrochenes Wadenbein durch nen verdrehten Crossstiefel später bin ich da klüger.
Und so sieht der Bügel aus, nachdem ich damit einige Meter über den Asphalt gerutscht bin. Oberer und unterer Bügel sind über einen großteil der Länge auf dem Boden gewesen, deswegen nur Lackschäden und nix verbogen. Verkleidung ist komplett ohne Schaden.
Hatte schon letztes Jahr bei GP gefragt, wann sie den Bügel für die 300er Rally anbieten und hab dann den ersten gekauft. Skidplate war nicht im richtigen Winkel gebogen, hab ich nachgearbeitet, der Rest war einfach zu montieren Dank Video des Herstellers. Verarbeitung ist solide und die Pulverbeschichtung macht auch nen guten Eindruck.
LG,
Björn
Mein Moppedblog:
Harolf
Beitrag von Harolf » Donnerstag 19. September 2024, 18:24
Vielen Dank Björn für diesen ausführlichen Bericht. Wird der Bügel unten mit Schellen am Rahmen befestigt?
BjörnCRF
Beitrag von BjörnCRF » Freitag 20. September 2024, 10:19
unten bei den Fußrasten wird eine Gewindestange durch das "Rohr" im Rahmen geschoben. Vorne unten sind links und rechts eine Gummi-ummantelte Schelle am Rahmen befestigt. Ist meiner Meinung nach die beste Methode, so wird kein Gewinde im Rahmen beschädigt, wenn mal was schief läuft. Sehr stabil, daran könnte ich notfalls das ganze Mopped anheben.
LG,
Björn
Mein Moppedblog:
