nobbes muli
nobbes muli
die CRF ausgerüstet für 14 Tage Rumänien
- gepäckträger sw motech (ca 100 € ) https://sw-motech.com/bike/HONDA/CRF250 ... 053751.htm
- 4 * rockstraps am gepäckträger
- satteltaschen abstandshalter selbst gebaut (30 €)
- satteltaschen vanucci irgendwas (im angebot 89 €) https://www.louis.de/artikel/vanucci-sa ... r=10067008
- schaffell (geschenkt)
- lampenmaske modifiziert, elektro für USB lader und navi integriert
- etwas plastik bastelplatte für windschutz
- kleiner TR vorne drauf (ungewöhnlich ging aber gut)
- kleine tasche rechts an der verkleidung für flasche / werkzeug (war glaube ich mal eine bauch tasche, die gurte habe ich gekürzt )
- lenker tasche louis (15€)
Gepäck
- gas kocher, geschirr, schneidbrett, grill rost
- 1 gepäckrolle mit zelt und plane,
- 1 gepäckrolle mit schlafsack, luftmatratze, kissen, usw..
- 1 ersatz tasche (polo rolle für 10 €) für tages einkäufe, getränke, essen, usw
- hocker (klappbar) - kann man auch als tisch benutzen - klasse teil https://www.amazon.de/Uquip-Falthocker- ... 959&sr=8-2
- kleiner ersatz kanister mit 1,5 L (kurz vor der ukraine war mal "arg viel luft im tank" ) - nun der acerbis mit 12,5L
Gepäck
Zuletzt geändert von nobbe am Dienstag 31. Dezember 2019, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: nobbes muli
der grillrost (gabs beim altmetall) zusammen mit dem schneidbrettchen diente gleichzeitig als "gepäckplatte" für die packsäcke
das "schwarze" hat die katze bekommen
Re: nobbes muli
und dann einmal alles aufgebaut, was ich so mitgenommen habe
Re: nobbes muli
Hi Nobbe,
der Begriff Muli passt durchaus!
Du hast die Kleine ja mächtig bepackt, was macht das Federbein dabei? Und wie ist der Durchzug bei soviel zusätzlichen Pfunden?
Ich hatte bisher bei meiner Rally nur den Tankrucksack und eine Gepäckrolle drauf.
Ist aber sehr schön zu sehen, wieviel mit der Kleinen möglich ist!
Re: nobbes muli
das federbein hinten ist dann zu weich - deshalb habe ich mir ja die härtere & progressive hyper pro feder geholt (muss ich nur noch einbauen)
auf feldwegen oder z.b. auf der strategica war das federbein hinten oft auf anschlag..
für alles andere war es mir "egal" - bis rumänien bin ich ja fast nur landstrasse gefahren, da geht sie mit 80/90 ganz gut
durchzug ist dann eher schwach, ein auto überholen muss man sich 2mal überlegen
am berg geht dann oft nur noch 40/50, war mir aber auch egal, hab einfach die landschaft genossen
steigfähigkeit war erstaunlich gut, auch mit allem gepäck irgendwelche steilen wiesen hoch: war kein problem
die tages etappen oder die "erkundungslust" wurde eigentlich nur vom "kleinen" tank begrenzt - in RO gibts nicht in jedem ort eine tanke.. deshalb nun der grössere 12,5l tank (muss ich nur noch anbauen)
ab april / mai werde ich dann wieder jeweils 4-5 tage in die vogesen fahren (ausrüstung testen und verbessern) und dann ggf. nochmal 2 wochen im august nach Rumänien
Re: nobbes muli
Sehr cool
Mit dem Lammfell bin ich auch noch am kuken wie ich das am besten an meiner CRF montier. (Habs mal für Fjordrally 2017 gekauft. Aber weder im 2017 noch im 2018 benutzt
Jetzt in diesem Jahr hoff ich mal das ich es Benutzen kann.
Re: nobbes muli
Mach’s wie nobbe und ich.
Vorne und hinten mit Gummi fest...
Hält
Hält
Re: nobbes muli
Moin Nobbe,
mich würde mal interessieren, wie du das mit den Abstandshaltern für die Satteltaschen gelöst hast (Bilder evt. ? ).
Bin gerade dabei zu überlegen, wie ich das bei meiner Rally umsetze.
Re: nobbes muli
hi Christoph
edelstahl gewinde stangen bei der aufnahme der werkzeugbox (entfernt)
hinten durch den nummernschild halter - dort waren seiten reflektoren
rechts selbiges, aber dann am auspuff halter - mit den gewindestangen jeweils einkleben und dann den abstand herstellen - rechts ist dann halt seitlich des auspuff eine querschiene
der fahrrad träger war im "krabbeltisch" bei meinem fahrrad laden - ca 20€ - hier war ein mittelsteg, den ich auseinander biegen konnte und dann die 2 seiten teile angesetzt .
oben wollte ich sie dann am gepäckträger festmachen und mittig am quer träger
vorne - da wo das dreieck offen ist - würde ich wohl auch noch eine alu stange einbauen - dann hätte ich vermutlich ein gutes stabiles dreieck
den fahrrad träger habe ich erst nach der RO tour geholt, da ich zuerst nur die 2 querstangen hatte - das ist aber nciht genug und die linke tasche ist mir in den reifen " geschwungen" und hat dort ein loch bekommen
Zuletzt geändert von nobbe am Freitag 3. Januar 2020, 14:39, insgesamt 3-mal geändert.
Re: nobbes muli
und die rechte seite
