Sekundärluftsystem und Aktivkohlefilter
Re: Sekundärluftsystem und Aktivkohlefilter
Beitrag von Crf249 » Dienstag 18. Juni 2024, 14:41
Seit über 40 Jahren werden Aktivkohle Filter eingesetzt in Nordamerika von Honda.
Die Belüftung des Tanks geht zwangsläufig über den Filter
Wenn die Karre auf der Seite liegt in der Hitze ist der Aktivkohle Filter überfordert und Sicherheitsventil stoppt den Motor,die Elektronik wird abgeschaltet, trotzdem kann es Tropfen ,das Benzin sucht sich einen Weg,
Das Sekundärluft System ist auch länger als 30jahre bei Hondas bekannt, siehe NX650,FMX650
Die Zufuhr von Frischluft in den Auslasstrakt beeinflusst die Leistung in 0,0 Prozent Bereichen
Gruß aus der grünen Hölle vom Niederrhein Uli
nosti562
Beitrag von nosti562 » Montag 18. November 2024, 20:18
Hallo Stefan,
Hast Du schon den Widerstandswert (Stecker) ausfindig gemacht? Das Thema "Sekundärluftsystem & Aktivkohlefilter" würde mich zum gegebenen Zeitpunkt auch interessieren.
gruß nosti562
Stefan
Mein Motorrad:: CRF 300l
Beitrag von Stefan » Dienstag 19. November 2024, 19:34
Sry, das ging ein bisschen unter bei mir, hab schon lange nicht mehr an der CRF geschraubt, aber heute extra den Tank abgenommen und gemessen.
Bei beiden Steckern sind die Kontakte mit Widerständen gebrückt, ich hab bei beiden jeweils ca. 9,9kOhm gemessen --> 10kOhm sollte passen um dem Steuergerät "Alles in Ordnung" vor zu gaukeln.
fg, Stefan
nosti562
Beitrag von nosti562 » Dienstag 19. November 2024, 23:21
Ja super !
Und danke für die Info, 10K Ohm hab ich sogar noch in meiner Sammlung.
gruß nosti562
Stoyoshi
Beitrag von Stoyoshi » Mittwoch 20. November 2024, 11:09
Danke auch von mir!
Ukl
Mein Motorrad:: Crf 300 l
Beitrag von Ukl » Dienstag 3. Dezember 2024, 13:50
Beim Mapping von MBR wurden beide Systeme deaktiviert, da braucht man dann keine Widerstände einbauen. Stecker abziehen, isolieren und fertig.
Gruß, Uwe.
Stoyoshi
Beitrag von Stoyoshi » Dienstag 3. Dezember 2024, 14:59
Ich will den Thread jetzt nicht verunstalten, aber das ist nicht uninteressant im Bezug auf eben diese beiden Systeme: Hat das MBR Mapping sonst irgendwelche Vor-Nachteile zum Piasini-Flash?
(Wird das in einem anderen Thread evtl schon beantwortet?)
Beitrag von LaLü » Dienstag 3. Dezember 2024, 18:37
Stoyoshi hat geschrieben:
viewtopic.php?f=10&t=1460&hilit=Gasannahme
31 Seiten, gen Ende geht's auch genau um den Vergleich verschiedener Anbieter
Ukl
Beitrag von Ukl » Dienstag 3. Dezember 2024, 21:14
Ich habe leider keinen Vergleich zu Piasini, kann nur bestätigen, dass die Kommunikation, der Ablauf mit MBR vollkommen unkompliziert ablief.
Natürlich habe ich ihm vorher meine Veränderungen mitgeteilt und hatte ihn auch direkt gefragt, ob ich bei der Demontage der beiden Systeme die Stecker mit Widerständen Brücken muß. Daraufhin antwortete er mir, dass er die beiden Systeme deaktiviert.
Fehlermeldungen hatte ich bisher nicht. Der Kraftstoffverbrauch ist um einen knappen halben Liter gestiegen. Dafür rennt das Teil wie "Henne".
crf4fun
Beitrag von crf4fun » Freitag 6. Dezember 2024, 14:23
was sagt den der TÜV bzw die KFZ Überprüfung (at) dazu - ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Techniker dort das nicht mit bekommen, oder baut Ihre das jedes mal zurück ?
