Schaltwelle
Re: Schaltwelle
Beitrag von Crf249 » Freitag 6. Dezember 2024, 14:44
Die Schaltwelle kann nicht nach innen gedrückt ( nach Rechts wandern)werden
Aus diesem Grund sind Hülsen außen auf der Schaltwelle, sinnlose Verbesserungen, kann jeder machen wie er/sie Mag.
Sie wird vom Kupplungs Deckel abgestützt und das erfolgreich ,habe mehrere Schalthebel in den letzten 11 Jahren Verbogen,und hingerichtet,die Schaltwelle hat alles gut überlebt,
Bei meinen Stürzen im Gelände ,auf Asfallt ist das natürlich härter,besonders im Kreisverkehr
So wie anfangs erklärt ,wurde die Welle auf Drehung-Achsial beschädigt !
Gruß aus Südspanien Uli
Michael1234
Mein Motorrad:: CRF 250 L / MD44
Re: Schaltwelle
Beitrag von Michael1234 » Freitag 6. Dezember 2024, 18:00
Ja, ist ja gut.
Zwischen Behauptungen ggf. aufgrund individuell gemachter Erfahrungen werden auch bei ständiger Wiederholung keine Fakten.
Eine Welle, Achse etc wird bei senkrechtem Druck auf Biegung beansprucht wenn nur eine Abstützung am Ende der Welle/Achse besteht.
Da die Schaltwelle der CRF offenbar nicht besonders stabil ausgeführt ist, macht es Sinn die Krafteinleitung möglichst vielfältig aufzufangen/abzuleiten.
Daher mach solch eine Hülse in bestimmten Fällen (siehe weiter vorne) - sicher nicht in allen Fällen - durchaus Sinn.
Re: Schaltwelle
Beitrag von LaLü » Freitag 6. Dezember 2024, 18:07
EnduroTom
Re: Schaltwelle
Beitrag von EnduroTom » Freitag 6. Dezember 2024, 20:29
Hallo
Ich denke, von Nachteil kann so eine Hülse nicht sein.
Gruß Thomas
WorldEater
Re: Schaltwelle
Beitrag von WorldEater » Samstag 7. Dezember 2024, 07:34
Re: Schaltwelle
Beitrag von Tobi » Samstag 7. Dezember 2024, 10:32
Wenn eure Seitentaschen groß genug sind, fällt das Moped auch nicht mehr auf die Schaltwelle ;)
WorldEater
Re: Schaltwelle
Beitrag von WorldEater » Samstag 7. Dezember 2024, 15:49
Ich dachte dazu braucht man Sturzbügel samt passender Taschen.
Re: Schaltwelle
Beitrag von LaLü » Samstag 7. Dezember 2024, 17:05
Ich frag mal anders herum: Schadet denn so eine Hülse auf der Welle irgendwas?
Btw. der Opener ist aus August 23 und das entsprechende Moped schon längst verkauft 🤭
Re: Schaltwelle
Beitrag von Tobi » Samstag 7. Dezember 2024, 17:59
WorldEater hat geschrieben:
Nö, am Heck reicht :D
Michael1234
Re: Schaltwelle
Beitrag von Michael1234 » Samstag 7. Dezember 2024, 18:32
Gerade zufällig gefunden:
https://hivoltspares.com/product/gear-s ... r-crf300l/
Ach, schau mal. Danke für den Link. Zumindest zeigt das, dass die Idee mit der Hülse zumindest nicht ganz und gar abwegig ist.
Bei deren Version wird die Anlagefläche da ausgespart wo dieser Metallbügel (der das Motorgehäuse vor der Kette schützt) innen und von oben über die Schaltwelle greift. Ist auch ne gute Idee.
