Rad Distanzhülsen die nicht rausfallen?
Re: Rad Distanzhülsen die nicht rausfallen?
Abfeilen werde ich die nicht, dann ist die Zinkschicht verletzt und die Buchsen rosten dort.
Alu läuft auf Dauer ein, zumindest sollte es ein qualitativ hockwertiges sein.
- deenomedia
Gibt es schon aktuelle Erfahrungen mit Non-OEM Distanzhülsen? Egal mit welchen......
Hier:rallyMichl hat geschrieben: ↑Sonntag 6. November 2022, 18:17Zeta ZE93-3161 wären auch noch passend, allerdings nicht zu bekommen.
https://dirtfreak.eu/shop/zubehoer/desi ... rally-rot/
Heilbronn
- ThomasD
- Mein Motorrad:: CRF300L
Ich verwende diese Methode mit der zusätzlichen inneren Achse und den original Hülsen, da kann nix mehr rausfallen: https://youtu.be/D4d9q9iV2M8
Grüsse
- deenomedia
Hey Thomas, die Methode kannte ich noch nicht. Danke. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem das Leben einfacher machen.ThomasD hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Januar 2025, 19:53Ich verwende diese Methode mit der zusätzlichen inneren Achse und den original Hülsen, da kann nix mehr rausfallen: https://youtu.be/D4d9q9iV2M8
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Ich würde das einfach üben
! Das ist jetzt echt keine Raketenwissenschaft.
- ThomasD
Keine Raketenwissenschaft ist richtig, ist ja nur ein Stück Metall, das einem das Leben erleichtert. Warum soll ich darauf verzichten? Aber manche meinen ja immer, sie wüssten und könnten alles besser
Grüsse
Ja, die CRF250/300 hat links und rechts identische Hülsen.Haben die Hülsen (rechts/links) die gleichen Maße? Bei mir ist des nämlich nicht so und die Kette läuft schief, wenn ich sie vertausche, obwohl die Bremse grad noch geht...
- Mein Motorrad:: crf 300 rally
kenn das Problem von meiner alten XT ;habe irgendwann einfach 2-3 Lagen Teflonband (Dichtungsband) um die Hülse gewickelt , hält gut im Wellenring
