USB Steckdose und Spannungsanzeige
- Bad Toro
Re: USB Steckdose und Spannungsanzeige
Hallo Heiko,
sind die USB-Öffnungen immer offen oder gibt es da einen wasserabweisenden Schutz? Hast Du schon mal einen Wassereinbruch simuliert?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Deshalb meine Empfehlung mit der kleineren Sicherung. Bei niedrigen Temperaturen kann so eine Schmelzsicherung schon mal den doppelten Nennstrom ab, ohne auszulösen.
Da wir mit unserer Standard KFZ Buchse immer Theater haben, wenn es mal wieder regnet - und es regnet irgendwie ständig in letzter Zeit sobald wir unterwegs sind, habe ich jetzt noch zusätzlich eine SAE Buchse am Lenker angebracht.
Damit kann man via Verlängerung eine KFZ Buchse in den Tankrucksack verlegen und fröhlich weiterladen - auch wenn es wieder mal in strömen regnet
So einen Stecker habe ich an meinem Ladegerät.
Jetzt weiß ich endlich, dass man den auch gut für andere Dinge verwenden kann.
Danke für den Tipp.
Viel Regen bringt...Matsch Fun
Danke für den Tipp.
Ich weiß nicht ob ich mit der Frage hier ganz richtig bin.
Aber ich wollte mal eure Meinung generell zu dem Thema haben.
Bisher habe ich an meiner 300 Rally eine USB-Buchse welche ich direkt an die Batterie geklemmt habe mit einer Sicherung.
Das ganze war so eine Viereckige die es lange bei Louis gab.
Mit dieser habe ich allerdings die Erfahrung gemacht das die Batterie relativ schnell leer gelutscht ist wenn die Maschine mal nicht gefahren wird.
Zudem habe ich die Erfahrung gemacht das im Betrieb auf dem TET in Frankreich die Leistung nicht ausreicht um ein Handy was als Navy dient ausreichend zu laden.
Gibt es da bekannte gute Lösungen für die 300 wo ich auch gleich eine Spannungsanzeige hätte?
Zudem muss ich sagen das ich mich mit dem ganzen Kabelbaum mich null auskenne und noch eine Menge Respekt habe.
Gibt es bei der 300 auch den vorher genannten Blindstecker an welchen man anknüpfen könnte und gäbe es aktuelle Links zu diesen?
Mit freundlichen Grüßen Theoma
- WorldEater
Deine Batterie wird vom Spannungswandler in der USB-Buchse leergesaugt.
Dieser wandelt 12V in 5V um, egal ob was dranhängt oder nicht und zieht immer etwas Strom.
Die L hat einen geschalteten Stromanschluss hinter der Lampenmaske.
Wo der bei der Rally ist, weiß ich nicht, aber das kann hier Dir garantiert jemand sagen.
Dafür brauchst du einen passenden Stecker, die gibt's entweder einzeln, oder wenn man sich das crimpen nicht zutraut auch direkt mit Kabel:
https://www.ebay.de/itm/304392081064?ch ... =view_item
Dort kanns du ein beliebiges Gerät, also Ladebuchse, Navihalterung usw. anschließen (keinen Tauchsieder
), welches dann nur bei eingeschalteter Zündung Strom bekommt.
Zum verbinden der Kabel könnte man sowas nehmen, wenn man sonst nix mit Elektrik am Hut hat:
https://www.ebay.de/itm/134415217952?_s ... R_iG0OusZQ
Als Ladebuchse hab ich an meiner CRF den "KOSO USB Charger".
Kann sein, dass Du den auch hast... es gibt jedoch zwei verschiedene. Einmal den USB 2.0 und einmal den "QC 3.0", letzterer unterstützt Schnelladung. Allerdings macht die Lenkerhalterung keinen sonderlich stabilen Eindruck. Ich hab das Ding per Powerstrip festgeklebt. Alternativ geht auch Pilzkopfband, das Zeug hält Bombe.
https://www.louis.de/artikel/koso-koso- ... r=10051229
Zu einer Spannungsanzeige kann ich leider nichts beitragen.
Aber die Status-LED soll angeblich blinken, wenn die Bordspannung zu niedrig ist.
ok vielen Dank, da werde ich mich dann mal dransetzen
Hi,
mal mein Senf zu Befestigungsmöglichkeiten der USB Steckdose. Mir hat die Befestigung vom Hondahändler am Lenkerkopf nicht gefallen. ( hatte USB-Steckdose beim Kauf direkt mitbestellt)
Neben der eigentlichen Position fand ich es auch blöd, die Abschlüsse oben zu haben, wenn es während der Fahrt regnet.
Ich habe auch das vorhandene seitliche Loch der Displayhalterung genutzt und dort einfach mit einen Schraubdübel aus dem Baumarkt die USB Buchse befestigt. Einfache Lösung, habe leider keinen 3D-Drucker
Liebe Grüsse
Armin
Liebe Grüsse
Armin
- Dateianhänge
- IMG_6735.jpeg (29.22 KiB) 2307 mal betrachtet
- IMG_6736.jpeg (32.7 KiB) 2307 mal betrachtet
- IMG_6734.jpeg (20.68 KiB) 2307 mal betrachtet
Ich habe das Originale USB-C Kit für die CRF300L 2025 an meine 300L von 2024 verbaut.
Der Halter der dabei war passte bei mir nicht, da fehlt eine Bohrung zum befestigen, ich habe es mit einem Kabelbinder an der dafür vorgesehenen Stelle befestigt, der Stecker passte Plug and Play.
Alles funktioniert einwandfrei wie es soll.
Die Bestellnummer : 08ESY-K1T-USBL
- Mein Motorrad:: CRF 300 L rot 2025
Armin_CRF hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Mai 2025, 11:46Hi,
Liebe Grüsse
Armin
[/Ich habe auch das vorhandene seitliche Loch der Displayhalterung genutzt und dort einfach mit einen Schraubdübel aus dem Baumarkt die USB Buchse befestigt. Einfache Lösung, habe leider keinen 3D-Drucker ]
Hallo Armin,
Danke für Deine Mühe wg. der USB-Steckdose.
Könntest Du freundlicherweise überlegen größere Bilder einzustellen, oder welche, die man vergrößern kann (nur 1 und 2).
Gruß ,
Stefan
CRF 300 L rot 2025•Zieger Gepäckträger•Heed Sturzbügel•Kriega Gepäck•viel Rahmenschutz mit alten Fahrradschläuchen
