Motorschutzblech einfach selbst gemacht
Joe
Re: Motorschutzblech einfach selbst gemacht
Beitrag von Joe » Dienstag 11. Februar 2020, 15:12
Lackiert, Hammerschlag Grau (da Stahlblech):
Morgen dann andere Seite lackieren und übermorgen montieren.
Joe
Beitrag von Joe » Samstag 15. Februar 2020, 10:24
Und hier schliesslich montiert:
Das Ganze wiegt in 1.5mm Stahlblech und zweimal satt lackiert etwa 650g.
Beitrag von Herb » Samstag 15. Februar 2020, 18:11
Hmmm, ist für mich nicht ausreichend, da ich keinen Bock hab, mit Rahmen auf Steine/Felsen zu knallen und mir da was zu verbiegen...
Das Ding muss über die Rahmenunterzüge gehen!
Beitrag von Herb » Samstag 15. Februar 2020, 18:13
Auch beim Rüberrutschen über Baumstämme wirds schon eng. Ist zwar selektives Terrain, hatte ich aber schon öfter beim Endurowandern.
Joe
Beitrag von Joe » Montag 17. Februar 2020, 11:37
Ja, da hast Du natürlich Recht. Das entsprechende Blech (1.5mm Stahlblech inkl. Ölablassloch) ist auch bereits in Arbeit. Gestern ausgeschnitten und erste Seite lackiert, heute morgen die zweite Seite lackiert. Heute Abend bzw. morgen früh jeweils einen zweiten Anstrich und dann werde ich es am Donnerstag montieren können. Dann gibts auch ein Bild.
Und falls sich jemand wundert, warum ich normales Stahlblech (und kein Edelstahl oder Alu) nehme: Ich habe eine Tiefgarageneinfahrt mit Schranke und Induktionssensor. Leider hat die 250 zu wenig Stahlmasse, dass der Sensor anschlägt. Und ohne Sensorsignal keine Schrankenöffnung :-(
Mit dem zusätzlichen Stahlblech ziemlich nahe am Boden klappt es dann. Alu und Edelstahl wären zwar schöner (da nicht rosten und deswegen nicht lackiert werden müssen) sind allerdings nicht ferromagnetisch und funktionieren deswegen für den Sensor nicht...
Joe
frank69
Beitrag von frank69 » Montag 17. Februar 2020, 20:53
Also Sachen gibt's... :)
Grüße aus Wanne-Eickel!
Yamaha Tenere T7
Moto Guzzi V85 TT
Joe
Beitrag von Joe » Mittwoch 19. Februar 2020, 15:17
So, hier das "grosse" Bodenblech für unter den Rahmen frisch aus dem Ofen:
Joe
Beitrag von Joe » Donnerstag 20. Februar 2020, 10:42
wiegt 1120g in 1.5mm Stahlblech.
Bild im montierten Zustand kommt auch noch.
Joe
Beitrag von Joe » Donnerstag 20. Februar 2020, 12:02
Hier noch das Blech montiert:
Joe
Beitrag von Joe » Samstag 22. Februar 2020, 13:30
Da ich jetzt bereits 4 Bleche angefertigt habe, würde ich zwei zum Selbskostenpreis abgeben. Siehe Verkaufsbereich.
