Lager in Umlenkung tauschen
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 2. April 2025, 11:38
Hi,
hat schonmal jemand die Nadellager an der Dämpferanlenkung getauscht?
Tipps, Tricks?
Habe Spiel zwischen den beiden Teilen, dem Joch und diesem dreieckigen Knochen. Ist im Hinterrad und am Lagerpunkt spürbar.
Werde noch die entsprechende Achse bei Honda bestellen.
Zuletzt geändert von rallyMichl am Mittwoch 2. April 2025, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Stoyoshi
Re: Lager Umlenkung tauschen
Beitrag von Stoyoshi » Mittwoch 2. April 2025, 12:40
Bei diesem Motorrad nicht, aber generell schon. Ist relativ einfach auszutreiben. Einser-Schmäh zum eintreiben des neuen Lagers: vorher in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach legen, dann flutscht es wunderbar in den Lagersitz. 8-)
Die Achse musst Du normal nicht neu geben- wenn nur das Lager spiel hat, reicht es, das auszutauschen.
Paetr
Beitrag von Paetr » Mittwoch 2. April 2025, 13:59
Kannst du einfach mit einem Schraubstock und ein paar Knarrennüssen in unterschiedlichen Größen ein- und auspressen.
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 2. April 2025, 14:30
Stoyoshi hat geschrieben:
Wenn die Nadellager Spiel haben, gehe ich davon aus, dass auch die Achse Verschleiß zeigt. Die Achse ist ja quasi der Innenring des Lagers.
Re: Lager in Umlenkung tauschen
Beitrag von bwm » Donnerstag 3. April 2025, 00:03
Na schau erstmal nach. Ich musste 1 mal das Schwingenlager an meiner damaligen F650GS tauschen. Da sahen die Lager so aus
Die Buchsen, auf denen sie liefen, waren nach ein bisschen polieren aber noch ok.
Allerdings wäre eine Beschädigung an den Lagern im Knochen zumindest unüblich. Eher gehen die Radlager kaputt, als die dort.
Hast du schon probiert, ob die Schraube eventuell einfach nur nicht ganz fest ist und deshalb Spiel in der Buchse hat?
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 3. April 2025, 12:15
An der erwähnten Stelle ist alles fest. Checke nächste Woche nochmal den Rest.
Stoyoshi
Beitrag von Stoyoshi » Donnerstag 3. April 2025, 13:39
bwm hat geschrieben:
Gut, das ist nicht mehr schön- manchmal reicht bei solchen Lagern aber auch einfach nachfetten, dann braucht man sie nicht mal tauschen.
Ferndiagnosen sind immer schwierig! :mrgreen:
Beitrag von bwm » Donnerstag 3. April 2025, 15:02
Da hast du Recht, aber ich habe damals vorsorglich gewechselt. Sicher ist sicher :D
Was auf dem Bild gar nicht so wirklich rüber kommt: die Lager hatten eigentlich einen Käfig. Wenn man genau hinschaut, sieht man im hinteren, dass die Nadeln eigentlich viel weiter auseinander sitzen
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 3. April 2025, 15:46
In der Umlenkung der kleinen CRF sollten vollnadelige Lager verbaut sein, da kann kein Käfig zerbröseln.
Gut geschmiert waren/sind sie auch bei mir.
Bin gespannt.
Stoyoshi
Beitrag von Stoyoshi » Freitag 4. April 2025, 20:34
Wird schon- du machst jetzt eh die deluxe-variante. 8-)
