Seitenständer Höhenverstellbar
Re: Seitenständer Höhenverstellbar
Bei meiner 250er hatte ich ja den Anschlag des Seitenständers etwas bearbeitet, so dass er weiter hoch klappt. Stand original schon weit raus und das noch recht weit unten.
Muss man nur aufpassen, dass er anschließend nicht gegen die Schwinge schlagen kann, da ist ja einiges Spiel im Gelenk.
Sollte auch gegen ungewolltes Aufklappen helfen.
Btw. die 250er hatte zwei Federn am Ständer. Eine Hilfsfeder innerhalb der Hauptfeder.rallyMichl hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Juni 2025, 12:03Bei meiner 250er hatte ich ja den Anschlag des Seitenständers etwas bearbeitet, so dass er weiter hoch klappt. Stand original schon weit raus und das noch recht weit unten.
Evtl. kann man die auch bei der 300er nachrüsten.
- Mein Motorrad:: 300 Rally
ja kann gut sein. Bild aus Frankfurt beim Tomminger. Habs eigentlich wegen der Rasten gemacht. (Die ich mittlerweile auch hab). Hoffe dich störts nicht dass ich dein Moped genommen hab.Viele Grüße Manni
- Nekoyi
- Mein Motorrad:: CRF 250L
Von ZETA gibt ws auch einen Seiztenständer der Höhenverstellbar ist.
https://www.motorradteile-klann-shop.de ... rally-25mm
- Mehrheit
Soweit ich das sehe, ist der nur kürzer, aber nicht verstellbar
