Rally 2024 Lenkergewichte abmontieren
Ich bin dabei Barkbusters an meiner 2024er Rally zu installieren, scheitere aber am Abmontieren der Lenkerendgewichte. Anders als in manchen Beschreibungen, scheint dieses Modell keine Madenschraube oder Pin zur Arretierung unter dem Gummi zu haben, sondern nur die Expansion mit der Schraube am Ende. Die Schrauben für die Expansion sitzen aber auf beiden Seiten so Bombenfest, dass ich sie nicht bewegt bekomme und denke, vielleicht habe ich da etwas übersehen. Wenn ich das Gewicht nicht mit der gummierten Zange festhalte, dreht sich die ganze Konstruktion im Rohr (also wirklich keine Arretierung mit Madenschraube o.Ä. im Rohr). Wenn ich fester versuche habe ich Sorge, dass ich den Kreuzschlitz ganz zerdeppere.
Weiß jemand hier weiter?
Re: Rally 2024 Lenkergewichte abmontieren
Ich habe an den CRFs (2013er bis 2024er) keine Lenkergewichte, das dürfte aus dem Zubehör sein. Die Dinger werden nur eingeschoben und das Anziehen der Schraube weitet das Gummi oder den Metallkonus auf.
- LagerfeuerTom
Hi TimG!
Das Problem hatte ich bei der Rally Modell 2023 auch.
Ich habe drei, vier Mal mit einem manuellen Schlagschrauber drauf geschlagen. Durch den Schlag dreht sich der Kreuzeinsatz und wird gleichzeitig gegen die Schraube gedrückt. Sollte aber ca. ein 800g Hammer sein.
Danke!! Schlagschrauber ist bestimmt der richtige Weg -- ich hätte draufkommen sollen. Ich werde mir heute einen besorgen und hier melden, wie es gegangen ist.
Heyy
Ich hatte das Problem ebenfalls.
Ich hab Gabelschlüssel hinter das Lenkerende gehalten, und mit einem präzisen Schlag mit dem Hammer ist alles rausgekommen
