Abblendlicht 300 Rally einstellen
Re: Abblendlicht 300 Rally einstellen
da sitzen die Einstellschrauben
und hier noch Bilder von meiner 300L
rechte Seite linke Seite ist etwas versteckt. Der Schraubendreher muss in Pfeilrichtung eingesteckt werden von schräg unten sieht es dann so aus
die Einstellschrauben werden jeweils mit einem Kreuzschlitzschraubendreher betätigt
eine zentrale Schraube am Scheinwerfer kenne ich nicht. Ich fürchte fast, dass du jetzt den Scheinwerfer in der Lampenmaske gelöst hast?
- Waldru
Das ist wohl Mj. abhängig. Bei meiner 25er ND22 mit LED Scheinwerfer ist es eine Schraube unten in der Lampenmaske von vorne einzustellen. Eine Seiteneinstellung habe ich noch nicht gesucht/gebraucht.
DLzG
das kann natürlich sein. Sorry, nicht dran gedacht, dass ja die 25er einen LED Scheinwerfer bekommen hat. Der wird dann eventuell anders eingestellt
Ja genau, so ist es bei meiner '23ger auch. Ich habe die in Thailand gekauft, wo ich sie auch fahre. Leider haben die Modelle hier erst ab bj 25 Abs
Wenn Euer Moped durchs Gewicht nach oben leuchtet, stellt doch erstmal Euer Federbein ein, bevor ihr am Licht rumschraubt. Deswegen ist ja die Federvorspannung da, damit bei unterschiedlichem Gewicht der Nachlauf vorne noch passt. Dann sollte auch das mit dem Licht wieder passen.
maximini
Hier mal Fotos wie das im ausgebauten Zustand (Scheinwerfer/Lampenmaske) ausschaut. CRF 300L, Baujahr 2022.
