Lackstifte
Lackstifte
Hat jemand Erfahrungen mit Lackstiften für den Lenker (schwarz-metallic) und die Schwinge (silber-metallic) bzw. originale Lackfarben für die Honda CRF 250 L (MD44)?
Re: Lackstifte
Das wird schwierig. Honda vertreibt Lacke über Rudolf Hartjens ( www.motorradlack.de ).
Die MD44 hat aber keine lackierten Teile außer dem Tank, alle Plastikteile sind (zum Glück) durchgefärbt.
Die Anbauteile wiederum haben keinen veröffentlichten Farbcode. Kleinste Ausbesserungen kannst Du sicher mit normalem schwarz und silber vornehmen. Beim Rahmen der CRF habe ich sogar schon flächig neu teillackiert und das Ergebnis wurde so perfekt, als hätte ein Lackierer das mit Originallacken gemacht. Dafür braucht man aber Erfahrung.
Theoretisch mischt Dir Hartjens (wie auch manche andere Lackierer, die mit Spektralanalyse arbeiten) nach Vorlage eines Teils Lacke passend an. Mindestens im Fall des Lenkers sind aber die Chancen hoch, einen gebrauchten Lenker günstiger zu bekommen als den dann anzumischenden Lack, weswegen ich entweder schwarz glänzend austupfen würde oder den Lenker tauschen. Mach Dir keine Illusionen, die Metallicpartikel siehst Du an der Ausbesserungsstelle selbst bei richtigem Lack nicht wieder.
Schau mal, so langsam bekomme ich Übung bei Lackarbeiten (hier an meiner CB500 von 1995, die ich mit einem fiesen Kratzer im Tank gekauft habe).
Re: Lackstifte
Erster Schritt: Füllen
Re: Lackstifte
Zweiter Schritt: Schleifen mit 2000er Papier nass
Re: Lackstifte
Dritter Schritt: nach Politur mit Rot-Weiß-Polierpaste
Re: Lackstifte
Danke Micha,
das ging ja fix.
Meine Fragen waren prophylaktischer Natur. Ich habe eine Navi-Halterung an den Lenker geklemmt und dabei prompt den Lack beschädigt. Die Schadstelle ist aber sehr klein, deshalb sprach ich von einem Lackstift.
Ich muss mir irgendetwas einfallen lassen, um das Navi besser befestigen zu können. Nochmals die Klemme direkt an den Lenker werde ich jedenfalls nicht tun.
Nik
das ging ja fix.
Nik
Re: Lackstifte
Meine Halterung ist auch am Lenker, an anderen Stellen ist bei der CRF-L auch kaum eine Befestigung denkbar.
Wenn die Halterung vernünftig ist (ich habe eine von SW Motech), passiert da auch nichts. Aber wenn doch...das würde ich schwarz seidenmatt austupfen, das fällt nicht groß auf.
Re: Lackstifte
Moin Nic.
Zur Halterung fürs navi folgendes.
Schau mal nach Ram Mount system.
Taugt für alles.
Navi,handy, Action cam...
Gibt's mit Kugel für Spiegel günstig auch aus China.
Ich kann den direkten Vergleich ziehen,habe Original und aus China...
Kaum ein Unterschied.
Die Halterung wird einfach auf das Heine des Spiegel gesetzt und mit ihm festgezogen.
Daneben die USB Dose oder das lade Kabel fürs Navi...
Fertig!
Taugt für alles.
Fertig!
Re: Lackstifte
Ich danke euch Beiden. Ich habe den örtlichen Motorrad-Schrauber um die Beschaffung von Lackstiften gebeten. Ich werde euch Bericht erstatten, wie es weitergeht.
Nik
Nik
Re: Lackstifte
Warum? Du hast doch eine ausführliche Antwort bekommen -was soll "der örtliche Motorradschrauber" Dir denn da anderes sagen?
