Geschaltetes Plus
Re: Geschaltetes Plus
das gegenstück steckt auf dem stecker du brauchst nix extra
https://youtu.be/23JzwU_wyug
nur ne krimpzange, stopfen, steckdose und flachstecker
Alles klar, danke
Was dort zu sehen ist, ist also quasi schon das Gegenstück, welches dann mit Flachstecker, Dichtung und natürlich Kabel bestückt werden muss, richtig?
Ja genau, ich war erleichtert als ich das gesehen habe, sonst hätte ich das gegenstück bei crfonly bestellt
leider weiss ich nicht mehr wo ich den tipp gefunden habe, englisches forum nach langem gesuche ich sollte mal eine anleitung auf deutsch machen..
so habe ich das gemacht, da ich es hasse in kabelbäume rumzubasteln oder direkt an die batterie zu gehen
du kannst den kabeltülle hochziehen dann siehst du's, das schlimmste war nur die stecker auseinander zu drücken ob jetzt reindrücken oder nach aussen also um die steckerhälften auseinander zu bekommen, reicht für Handy/Navi, ist abgesichert und geht per zündung
gruss
gruss
Ich habe den original thread gefunden aber will hier keine werbung machen für andere websiten
werde die tage hier einen thread dazu machen..
Super, dankeds23 hat geschrieben: ↑Mittwoch 29. April 2020, 15:42Ja genau, ich war erleichtert als ich das gesehen habe, sonst hätte ich das gegenstück bei crfonly bestellt
gruss
- RedBaron
Ich hatte mir vor einem Jahr die Gegenstücke in Japan bestellt. Habe davon noch welche in der Garage rumliegen. Da war das Gehäuse, die pins und die Dichtungen dabei.
Ich gucke morgen mal nach, dann schreibe ich mal die Bezeichnung von den Teilen.
Alternativ kann ich auch welche abgeben, werde wohl keine mehr brauchen. Ich habe dort eine kleine Anzeige von Koso angeschlossen.
Edit:
Hatte hier bestellt
https://global.rakuten.com/en/store/auc ... 0wpk-hx-f/
Das hier ist die Bezeichnung
2P060WPK-HX-F
Edit:
Hatte hier bestellt
2P060WPK-HX-F
CRF250 RALLY
Danke schön @RedBaron
Ich habe mir jetzt einen fertigen, kompletten Stecker mit Kabeln in der Bucht bestellt, kostet 9,- € Das dürfte bei einer Bestellung in Asien dann mit Versand und Zoll auch rauskommen.
LaLü...
Kannst du bitte mal einen Link einstellen vom Artikel in der Bucht...
Ich finde nix!
- RedBaron
Musst nach AUX suchen, dann findet man diverse englische und amerikanische Anbieter.
https://www.ebay.co.uk/itm/264695681817
CRF250 RALLY
Genau so ein Kabel ist es, das für 9,- € war wohl ein einmaliges Angebot, der Anbieter verlangt jetzt 10,- € plus Versand.RedBaron hat geschrieben: ↑Donnerstag 30. April 2020, 08:14Musst nach AUX suchen, dann findet man diverse englische und amerikanische Anbieter.
