LED Licht.
Steve
Mein Motorrad:: CRF 250L Modell 2019
Re: LED Licht.
Beitrag von Steve » Mittwoch 13. Mai 2020, 08:32
Ich hätte bei LED-Lampen keine bedenken.
Wie jedes Bauteil das im Straßenverkehr eingesetzt wird muss es eine Zulassung haben und dann funktionierts auch.
Das was früher die Streuscheibe gemacht hat übernimmt heute der Reflektor.
Eine gewisse Präzision muss also am Leuchtmittel vorhanden sein sonst klappts nicht.
Übertrieben gesagt hätte man bei einer Streuscheibe auch eine Kerze dahinter stellen können und der Lichtkegel wäre sichtbar gewesen, hingegen bei den Scheinwerfern wo der Reflektor die Arbeit macht hat man schon keinen vernünftigen Lichtkegel mehr wenn die H7 nur leicht schräg eingesetzt ist bzw. eine "Billigproduktion" einsetzt.
Was da am Scheinwerfereinstellgerät ankommt ist manchmal echt verblüffend.
Ich hab auch schon darüber nachgedacht ob ich mir die LED einsetze.
Re: LED Licht.
Beitrag von Micha » Mittwoch 13. Mai 2020, 09:32
Die CRF ist in 35 Motorradjahren die erste Enduro, deren Beleuchtung einfach nur noch perfekt ist. Sehr hell, sehr weitreichend, im Übrigen ergänzt auch durch gute Blinker und Rücklicht. Und ich habe Schichtdienst; fahre täglich im Stockdunkeln durch den Wald und über dunkle Alleen. Das Licht hat nicht 99, sondern 100 von 100 Punkten, mindestens was Enduromaßstäbe angeht. Da habe ich persönlich NULL Nachrüstbedarf für irgendwelche Chinalampen ohne Zulassung ;)
Steve
Re: LED Licht.
Beitrag von Steve » Mittwoch 13. Mai 2020, 10:06
Von Osram kommt da was bzw. gibt es schon.
Sieht auch anders aus als die China-Lampen.
Hab mich aber noch nicht richtig informiert.
https://youtu.be/dId0vbM8N3I
Man beachte das die Glühbirne im Film links ausgetauscht wird und am Ende vom Film rechts leuchtet :lol:
guy.brush
Re: LED Licht.
Beitrag von guy.brush » Samstag 16. Mai 2020, 19:16
Hier mal der Lichtvergleich.
Sorry, besser hab ich's irgendwie nicht fotografiert bekommen.
Also das LED Licht ist schon deutlich heller. Auch ist da das Abblendlicht nicht ganz so symmetrisch, was sicher an den Abstrahlwinkeln der LED liegt. Das zieht links n bisschen hoch.
Beide Maschinen sind gerade gehalten, aber es sitzt keiner drauf. Da wir die LED Leuchte mit sitzender Person justiert haben, an der anderen aber noch nix weiter gemacht sind die nicht gleich eingestellt. Vielleicht hilft's trotzdem irgendwem.
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
Steve
Re: LED Licht.
Beitrag von Steve » Sonntag 17. Mai 2020, 08:10
An dem LED sieht man jetzt genau das was nicht sein soll.
Damit blendest du den Gegenverkehr.
....Ist eher was für lLnksverkehr. :D
Am esten Bild sieht man schön den Kegel auf der rechten Seite und die Hell-Dunkel-Linie schön scharf gezeichnet.
was man auf dem anderen Bild sieht muss bei einer HU bemängelt werden.
Hast du noch ein Bild von der LED-Lampe damit ich sehen kann welche du verbaut hast?
guy.brush
Re: LED Licht.
Beitrag von guy.brush » Sonntag 17. Mai 2020, 10:04
Sehe ich im Grunde ähnlich, das ist noch nicht so wie es soll. Die scharfe Trennlinie ist vom LED-Licht nicht gegeben.
Aber: Der Kegel vom normalen Licht ist weiter rechts, weil die Maschine weiter rechts steht und umgekehrt ;-)
https://www.cyclopsadventuresports.com/ ... p_192.html
Re: LED Licht.
Beitrag von xralfx » Sonntag 17. Mai 2020, 12:05
ich hatte so eine LED Birne verbaut, diese hatte mehrere Adapter dabei u.a. für H4.
Diese Kunststoffteil ist mir durch die Hitze verschmort, wurde aber nicht bemerkt.
Beim Maskentausch ist mir alles rausgefallen.
Hätte einen schönen Kurzschluss verursachen können!
Habe jetzt diese verbaut und bin Happy:
https://www.ebay.de/itm/OSRAM-COOL-BLUE ... 2749.l2649
Steve
Re: LED Licht.
Beitrag von Steve » Sonntag 17. Mai 2020, 12:13
@guy.brush
mit Kegel meine ich den schrägen anstieg auf der rechten seite, der ist beim LED nicht gegeben.
Sitzt die LED-Lampe richtig in der Fassung?
das reicht schon aus wenn die leicht schräg drin ist das es mit dem Scheinwerferbild nichts wird.
Die ist ja ähnlich aufgebaut wie das Teil von OSRAM wo ich zuvor den Videolink gesetzt hatte.
Sonst wäre das garnicht hässlich......
raineken
Re: LED Licht.
Beitrag von raineken » Mittwoch 7. April 2021, 22:37
Um das Thema für die CRF300l aufzugreifen:
DIese wird ja in Asien mit LED Blinkern und Hauptscheinwerfermaske verkauft. Somit sind das Original Honda Teile, siehe bikerbits.com.
Ich befürchte aber daß diese Teile dennoch in D illegal sind weil sie keine ECE Nummer haben?
Derudor
Mein Motorrad:: Crf250l
Re: LED Licht.
Beitrag von Derudor » Mittwoch 7. April 2021, 23:02
Würde auch davon ausgehen das das mit ein Grund ist warum sie bei uns Halogen hat, um die Zulassungskosten zu sparen.
MfG Udo
