neues Federbein: Kettenspannung anpassen?
Re: neues Federbein: Kettenspannung anpassen?
Wird die kette oben kürzer und unten länger?
Ja, ist so und lässt bei Mountainbikes mit eingelenkiger Schwinge und Drehpunkt unterhalb des Kettenauflaufpunkt am Kettenblatt (vorne), die Federung wippen beim Treten.
Tendenziell bewirkt Gas geben ein Einfedern bei der Konstellation wie an der CRF.
BMW/Husqvarna hat das bei der G450X mal mit einer koaxialen Lagerung von Schwinge und Ritzel gelöst.
Bei Motorräder für die asphaltierte Rennstrecke, wird das gerne mal andersrum genutzt, mit Drehpunkt über der Kette, also ausfedernd beim Beschleunigen - gibt mehr Grip.
- phogel
OK, verstanden. Das war mir so nicht klar - Danke fürs aufschlauen!rallyMichl hat geschrieben: ↑Sonntag 28. Juni 2020, 01:06Ja, ist so und lässt bei Mountainbikes mit eingelenkiger Schwinge und Drehpunkt unterhalb des Kettenauflaufpunkt am Kettenblatt (vorne), die Federung wippen beim Treten.
Für die eigentliche Frage zur Kettenspannung fasse ich die Infos jetzt mal so zusammen: der Toleranzbereich ist ausreichend groß, so dass man die Spannung immer gemäß Anweisung im Handbuch anpassen kann unabhängig davon, was für ein Federbein man hat.
Beste Grüße,
Martin
CRF2020
Angeregt durch die 30% Angabe von phogel, habe ich mal nachgemessen.
[mm]
Motorrad, komplett aus den Federn A 655
Motorrad in den Federn, nur Eigengewicht des Motorrad B 585
Durchhang ist, A minus B 70
Mit Fahrer C 540
negativ Federweg A-C, ist Zustand D 115
Federweg hinten [mm] 240 davon 33% E 79,2 theoretischer negativ Federweg
Federweg vorne [mm] 250
Ergebnis: D-E 36 Der Fahrer ist zu schwer
[mm]
Mit Fahrer C 540
Steirer
- Mein Motorrad:: Crf 250 L MD44
Des is irgendwie zu hoch für mich.CRF2020 hat geschrieben: ↑Freitag 3. Juli 2020, 19:01Angeregt durch die 30% Angabe von phogel, habe ich mal nachgemessen.
[mm]
Mit Fahrer C 540
Da musst ja fast Raketenwissenschaftler sein
Grüsse
Martin
Raketenwissenschaftler!
Geht mir aber genauso!
Und die Schlussfolgerung:
Der Fahrer ist zu schwer!
Geil! Ich schmeiss mich weg! Mir platzt fast der Pansen vor Lachen!
Da gibt's nur zwei Lösungen!
Erstens: abnehmen!
Zweitens: Mopped verkaufen...
Dritte Lösung kostet zu viel
Erstens: abnehmen!
CRF2020
Das freut mich aber, dass ich Euch erfreut habe.
Der Fahrer bleibt so schwer, das Motorrad wird nicht verkauft. Denn mir fällt zurzeit nichts besseres ein.
Bringt mich über all hin. Wenn es mal nicht weiter geht und ein wenden nicht möglich ist, wird das Teil am Heck über den Hinterreifen rumgezogen.
Hoffe wird sind uns zumindest im letzte Punkt einig.
Gruß CRF2020
Gruß CRF2020
- phogel
Moin Wolfgang,
Beste Grüße,
Martin
P.S.: für die Nicht-Raketenwissenschaftler
unter uns: https://www.s-tech-racing.de/media/pdf/ ... ellung.pdf
nee, die Feder ist zu weich. 70 mm statischer Durchhang ist viel zu viel, ca. 25 mm wäre ok. Ich glaube nicht, dass Du das mir Erhöhung der Federvorspannung kompensiert bekommst. Aber solange Du Dich damit wohlfühlst, gibt's keinen Handlungsbedarf.
Beste Grüße,
Martin
