Kleiner Schlauch am Luftfilterkasten
Woschert
Mein Motorrad:: CRF 250 MD38
Beitrag von Woschert » Montag 10. August 2020, 11:06
Servus,
Unten am Luftfilter sind zwei kleine auffangschleuche.
Einer is schwarz der andere durchsichtig.
In letzter Zeit ist der durchsichtige nach jeder Fahrt halb voll......?
Is des bei euch auch?
Macht dem möp die Hitze zu schaffen?
Re: Kleiner Schlauch am Luftfilterkasten
Beitrag von rallyMichl » Montag 10. August 2020, 13:45
Da ist oben drüber im Luftfilterkasten hinter dem Filter die Kurbelgehäuse Entlüftung angeschlossen. Wenn es aus der raus saut, läuft das anschließend da rein. Konnte auch noch nicht nachvollziehen, wann da Öl mitkommt und wann nicht.
Der andere ist der Wasserablauf für den Luftfilterkasten diesseits des Filters, wenn mich nicht alles täuscht.
Beitrag von Micha » Dienstag 11. August 2020, 16:20
Prüf mal Deinen Ölstand, normalerweise stehen in diesen Schläuchen etwa 0,0000036 Liter nach 10 Jahren :D
Aus der Gehäuseentlüftung kommt normalerweise nur Ölnebel, wenn überhaupt. Außer, man überfüllt...
Beitrag von LaLü » Dienstag 11. August 2020, 20:59
nach jeder Fahrt halbvoll ist definitiv zuviel.
Welche Menge lässt Du denn tatsächlich jedesmal ab? Ich würde das einmal sammeln und messen.
Bei den aktuellen Temperaturen verflüssigt sich besagter Ölnebel aber schnell und unter dem Moped, im Bereich des Ablaufschlauchs, findet man mal einen Öltropfen. Sieht meist dramatischer aus, als die tatsächliche Menge ist.
Hatte ich selbst bei der ersten "Hitzewelle" dieses Jahr, seitdem aber nicht mehr.
Woschert
Beitrag von Woschert » Dienstag 11. August 2020, 22:32
Ok, ich behalte es im Auge.
Ölstand is bei warmem Motor nach 1min. Stillstand 90%
Woschert
Beitrag von Woschert » Donnerstag 13. August 2020, 14:30
...so, des waren jetzt 16km fahrt.
frank69
Beitrag von frank69 » Donnerstag 13. August 2020, 19:07
Das ist mehr, als bei meiner Rally nach 11500km...
Hast Du mal den Ölatand kontrolliert, wie Micha vorgeschlagen hat ???
Grüße aus Wanne-Eickel!
Yamaha Tenere T7
Moto Guzzi V85 TT
Beitrag von Micha » Donnerstag 13. August 2020, 20:40
Um ganz sicher zu gehen (ich gehe davon aus, dass ich Dir nichts Neues erzähle):
Der Ölstand wird nicht auf dem Seitenständer, sondern bei senkrecht stehendem Motorrad gemessen, sonst überfüllt man drastisch.
Ich bin bei 5900 km und warte selbst, im Schlauch ist nach dieser Strecke kein Öl.
Woschert
Beitrag von Woschert » Donnerstag 13. August 2020, 21:04
....ja, möpi is senkrecht,möpi is seit ca. 1 min aus.
Dann hab ich bisi unter max
Beitrag von xralfx » Montag 17. August 2020, 09:45
Gerade mal geschaut, bei mir ist nach über 2 Jahren nicht mal ein Tropfen darin.
Der Schlauch sieht aus wie neu.
