Geschaltetes Plus
Re: Geschaltetes Plus
ich bin jetzt dazu gekommen die USB Steckdose zu installieren.
War dank des bestellten Steckers einfach Plug & Play, gar kein Problem.
Danke für die ganzen hilfreichen Infos, super
Ach was ist das interessant. Bin auch am überlegen mir ein Navigationsgerät an die CRF250L zu bauen.
Dabei treten folgende Fragen auf:
1. Welches Navigationsgerät ist ausreichend? Will keine Musik hören und keine Telefonate führen. Eben ein Navigationsgerät.
2. Wo baue ich das Gerät sinnvollerweise an?
3. Welches Montagematerial ist erforderlich?
Das war es erstmal.
Das war es erstmal.
Ich hab eins dranCRF2020 hat geschrieben: ↑Samstag 22. August 2020, 12:12Ach was ist das interessant. Bin auch am überlegen mir ein Navigationsgerät an die CRF250L zu bauen.
Das war es erstmal.
Das Tomtom Rider
1. Das Tomtom Rider ist für mich super
2. isch habs rechts am Spiegel Für den Strom, hab ichs über die Kennzeichenbeleuchtung genommen.
3. wenn du ein Motorradnavi kaufst, bekommst du alles mit.
An Werkzeug brauchst du nur einen Aussensechskantschlüssel und einen Lötkolben
Ich hab es auch...nur links!
- Michael R
Bei der CRF300L (ND16) sitzt er da immer noch
Gruß Michael
Weiß jemand, wo das geschaltete Plus herkommt - geht das über den Sicherungskasten?
- Wildduck
CRF 300L - vorne rechts unter (halb neben) der Front(Scheinwerfer)Maske ist ein Blindstecker - wer suchet der findet.
Dazu bestellt man sich entsprechende Stecker, z.B. bei Boris: https://www.ebay.de/usr/boris2721?_trks ... 7675.l2559
Danke - den kenne ich. Aber geht der über eine Sicherung? Gibt es hinten am Sicherungskasten auch nochmal geschaltetes Plus?
Laut Stromplan für die MD44 geht der Stecker an die 3. Sicherung "Meter,Tail" also für Tacho und Rücklicht...
Hab bei Boris USB-Steckdose, komplett mit Kabel und Stecker, bestellt.
Unkomplizierte Abstimmung / Abwicklung per E-Mail. Rechnung erhalten, bezahlt und 8 Tage später war das Teil da.
Heute eingebaut, hat alles einwandfrei gepasst.
Der Einbau der Lampenmaske war etwas gefummle, weil alles sehr knapp bemessen ist und die Schrauben etwas schwer anzusetzen sind.
Zum Einbau desTeils gibt es auch ein Infovideo auf youtube
www.youtube.com/watch?v=mpX2phmeRKU
Wer interess dran hat,
USB-Doppelsteckdose mit Kabel, Stecker und Halter kosten 34,41 Euro, incl. Verpackung und Transport.
Kontakt per E-Mail danaya@mail.bg
Hier noch ein paar Bilder
