Kettenöler
Mein Motorrad:: CRF250LA MD44
Re: Kettenöler
Beitrag von Micha » Dienstag 28. Juli 2020, 12:22
Nachdem ich schon viele ungepflegte Kettensätze wieder "heilegeputzt" habe und weiß, dass Welten zwischen dem Ablaufverhalten vor und nach der Reinigung liegen, kann ich, egal, wie man schmiert, nur zum gelegentlichen Reinigen raten.
Sonst ist es wie täglich mit Deo einsprühen, aber nie duschen...
Steirer
Re: Kettenöler
Beitrag von Steirer » Donnerstag 30. Juli 2020, 09:37
Micha hat geschrieben:
Sehe ich auch so. Wer gut schmiert der gut fährt.
Ich öle meine Kette alle 500 km und reinige alle 1000 km und nach jeder Regenfahrt wird auch geschmiert. Sieht nach 4000 km aus wie neu.
Grüße Martin
The_Viking
Mein Motorrad:: CRF 250 L
Re: Kettenöler
Beitrag von The_Viking » Montag 31. August 2020, 09:30
stevie1337 hat geschrieben:
Sonntag 26. Juli 2020, 21:31
Mago hat geschrieben:
Sonntag 26. Juli 2020, 14:01
Gefällt mir auch gut,dass System.
Gibt's auch bei Ali Express für ein Viertel,dafür passt weniger rein...
Dort gibt's ihn allerdings auch ihn anderen Farben und man darf Geduld haben.
Dauert etwas,bis er da ist.
Meiner war nach drei Wochen da, ich habe ihn am Freitag eingebaut. Bisher macht der auch einen guten Eindruck :) Ich habe meinen Hinten auf der Innenseite meines Gepäckträgers (von Outback Motortek) befestigt. Den Lenker habe ich lieber ohne viel Gedöns dran :) Bei mir soll er auf Reisen zum Kette ölen dienen.
Hallo Stevie,
du erwähnst das du die Kofferträger von Outback Mototeck an deiner Rally montiert hast. Da ich auch am überlegen bin ob ich diese an meine L montiere wollte ich Fragen ob du für mich messen könntest wie breit die Träger ohne Gepäck sind? Also einmal die Gesammtbreite. Und dann würde mich noch interresieren ob die von der Mitte aus symetrisch aufbauen oder ob die Seite des Auspuffs weiter absteht als die andere von der Bikemitte.
Wäre super cool wenn du mir das sagen könntest daich im Internet im bezug auf die crf250 keine Angaben oder Zeichnungen gefunden habe.
Vielen Dank schon mal und Grüße aus dem Wilden Süden
Johannes
nobbe
Mein Motorrad:: crf 250 l
Re: Kettenöler
Beitrag von nobbe » Montag 31. August 2020, 12:03
ich habe einfach eine kleine spritze & plastikflasche mit öl.
Jedesmal beim Tanken wird kurz mit der spritze etwas öl drauf geträufelt
Zuhause dann die "grosse " reinigung der kette :D
Steirer
Re: Kettenöler
Beitrag von Steirer » Montag 31. August 2020, 12:31
nobbe hat geschrieben:
Hab ich auch mal so gemacht. Felgen waren ölig da das Öl wieder abgeschleudert wurde. Jetzt öle ich die Kette alle 500 km abends. Aber ich fahre auch keine Tagestouren über 400 km. Da reicht dann am Abend Kette schmieren
Grüße Martin
nobbe
Re: Kettenöler
Beitrag von nobbe » Montag 31. August 2020, 14:00
ich habe den "kettenschutz" nach hinten verlängert, damit spritzt es nicht nach oben
ölige felgen sind mir egal bzw es lässt sich dort leicht mit einem lappen abreiben
Re: Kettenöler
Beitrag von Herb » Montag 31. August 2020, 17:27
Ich nehme nur noch mx-Kettenöl, da mir das normale Kettenspray zu sehr klebt. Wenn ich dann Schitterwege oder Feldwege fahre klebt immer der ganze Schmodder dran und reibt noch mehr/erhöht den Verschleiß. Am letzten Wochenende bin ich einen extrem sandigen Trail gefahren, da hat der Sand die Kette komplett blank geschmirgelt, sah aus wie neu!
Das mx-Öl ist halt sehr dünnflüssig und klebt kaum, muss aber nach jeder Fahrt neu aufgebracht werden.
Re: Kettenöler
Beitrag von Mago » Dienstag 1. September 2020, 09:45
Ich nutze immer Getriebe Öl...
Das duftet so herrlich...
Und schockt GTI Fahrer!
Ich hatte mal einen,der sich nicht vorstellen konnte,dass ein Mopped so riecht und Sorge hatte,es wäre sein schickes Auto :lol:
Ist im übrigen die gleiche Viskosität , wie das Öl für den ScottÖler!
Re: Kettenöler
Beitrag von rallyMichl » Freitag 4. September 2020, 10:09
Oh ja, der Duft, ekelhaft.
Verwende das in letzter Zeit am MTB als Kettenöl, weil es erstaunlich gut funktioniert ( Schmiert gut, hält wenig Dreck).
Aber lass mal das Fahrrad im Auto über Nacht, bääh.
frank69
Re: Kettenöler
Beitrag von frank69 » Freitag 4. September 2020, 17:06
Das habe ich einmal gemacht, habe ja immer was da.
Da stinkt sogar meine Moppedgarage so abartig, nein, das nehme ich nicht mehr...
Im Auto stelle ich mir das auch richtig lecker vor :D
Grüße aus Wanne-Eickel!
Yamaha Tenere T7
Moto Guzzi V85 TT
