Motor schaltet während der fahrt ab und lässt sich nicht starten
Re: Motor schaltet während der fahrt ab und lässt sich nicht starten
Ist der Ansaugschnorchel noch am Luftfilterkasten, hat sie evtl.Wasser angesaugt (Luftfilter und Kasten trocken)?
Halte mal die Drehzahl bei 5000 U/min (ohne ständig Gas geben wie im video), geht sie da auch schlagartig aus?
Luftfilterkasten werd ich nacher ankuken.
Also vorher hab ich versucht immer wieder etwas gas zu geben.
Nach 1 minute hab ich mich dan auf Motorrad gesetzt
Keine 10 Sekunden Später als ich wendete, kam keine Gasanahme und der Motor stellte stotternd ab
Um die Zündkerze zu entfernen brauch ich wahrscheinlich Spetzialwerkzeug.
Habe 2 Grössen an Zündkerzenschlüssel. Keiner passt. 19er Maulschlüssel kann ich nicht drehen
Im Stand:
Nicht Fahren!
Nicht Fahren!
Fehler auslesen wäre interessant, auch wenn die MIL Lampe nicht leuchtet. Bei der MD38 geht's laut WHB notfalls mittels Büroklammer (Blink-Codes). Ob das auch mit der MD 44 geht, müsste man nachlesen.
Ist die Zündspule gut festgeschraubt? Vielleicht besteht dort ein Masseproblem als Wackelkontakt und ist damit vibrationsabhängig?
Hallo Städi,
hast Du mal die Tankbelüftung kontrolliert? Bzw., haste das Problem auch mit geöffnetem Tankdeckel?
Gruß, Willi
Gruß, Willi
CRF -> the hiking bike
Ich denke das der Mechaniker dahinter muss. Zumindest sichee mal auslesen.Fernlicht hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Oktober 2020, 13:50Fehler auslesen wäre interessant, auch wenn die MIL Lampe nicht leuchtet. Bei der MD38 geht's laut WHB notfalls mittels Büroklammer (Blink-Codes). Ob das auch mit der MD 44 geht, müsste man nachlesen.
Nein noch nicht. Inwiefern sollte das Helfen?
				Honighannes
Einspritzpumpe defekt vlt? Surrt sie wie immer beim Einschalten der Zündung?
Hallo Städi,
mit dem Tankdeckel kannst du dir sparen! Hatte überlesen, dass sie bei höheren Drehzahlen läuft.
Sorry
Sorry
Hallo Städi,
wenn ich das richtig verstehe, hast du die Probleme im Leerlauf bzw. beim Gasgeben aus dem Leerlauf heraus, oder?
In diesem Fall würde ich mal das Leerlaufventil / - System inkl. elektrischer Ansteuerung kontrolliren!
Siehe POS. 9 im folgenden Link.
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 23/1/14150
