Satteltaschen
Re: Satteltaschen
Ein paar interessante Lösungen habt ihr da aufgeführt. Bis auf den Preis find ich die von Enduristan ja ganz nett.
Schade ist nur: bei euren Lösungen geht jedesmal der Soziusplatz verloren, oder?
Wahnsinn statt Hubraum
Re: Satteltaschen
Warum wird so gut wie nie ein Gepäckträger genutzt mit Gepäckrolle /Tasche oä?
Es wäre doch auch möglich sie längs fest zu schnallen.
Re: Satteltaschen
Ohne Sozia kann das sogar ganz cool sein, weil man danit auch eine Art Rückenstütze hat. Ich habe das auf einer 10 tägigen Sardinientour mit Erfolg ausprobiert. Gruss Eduard
Re: Satteltaschen
Ich persönlich finde die Satteltaschen so praktisch, weil man sie ohne Gepäckträger nutzen kann. In meinem Fall würde ich auch nicht noch zusätzlich bei Gepäck eine Sozia mitnehmen. Das kleine Motörchen und Standardfederbein wird auch so schon gut ausgelastet.
Ich werde dann mal die Enduristantaschen probieren.
Re: Satteltaschen
Ich glaube mit dem Gepäck und Sozius hat der Motor keine Probleme... Es gibt genug 125er Kräder mit derselben Zuladung. Und in die Taschen kann man ja sowieso nix schweres packen. Bevor der Motor schlapp macht reißen die Taschen ab oder bricht der Heckrahmen
(BTW reize ich die im Vergleich eher geringe Zuladung komplett aus, und der Motor macht das gut. Hinten habe ich aber eine Aftermarket Feder drin)
Anlehnen ist nett, aber dann muss man ganz schön turnen beim auf und absteigen
Re: Satteltaschen
Das ist glaube ich auch eher ein Luxusproblem. Mit Sozia und Gepäck ist mir das dann doch zu träge und vollbeladen.
Re: Satteltaschen
Ja die 1. Paarmal ist es wirklich ein riesen gefummel.guy.brush hat geschrieben: ↑Samstag 14. November 2020, 22:28Ich hab die Taschen an der L.
Einmal am Gepäckträger fest, das geht prima. Bei der anderen durchs Heckteil gebohrt - auch wunderbar.
Hält, der Winkel ist okay, bin zufrieden. Aber: Es hängt durch den Auspuff insgesamt doch ziemlich asymmetrisch.
Das dran und abfummeln der Taschen an die Base ist wirklich gewöhnungsbedürftig - wir nehmen fast immer stattdessen das ganze System ab - das geht deutlich schneller und man kanns sich über die Schulter werfen zum tragen. Dann könnte man aber natürlich auch gleich die Enduristans nehmen... aber jetzt haben wir die Kriegas und ich bin damit auch bisher sehr zufrieden.
Versuch doch mal die Taschen am Motorrad zu lassen und nur den weissen innenbeutel mit dem Gepäck rauszunehmen
Re: Satteltaschen
Ich habe gerade zum ersten Mal Satteltaschen im Einsatz und möchte sie immer dran lassen.
Mal sehen wie gut das funktioniert. Das hin und wegfummeln nervt schon beim Gedanken daran
Re: Satteltaschen
Also bei den monsoon 3 von Enduristan ist das ganz entspannt.
Drüber legen, den hinteren Gurt um den Gepäck Träger legen.
Vorne unten am den Sozia Rasten befestigen und fest ziehen.
Fertig.
Die Rechte Tasche hängt etwas höher und man braucht einen Hitze Schutz.
Sonst geht's aber Easy.
Innen Taschen zum heraus nehmen machen die Sache noch einfacher.
Dann können die Taschen dran bleiben.
Das einzige,was mich nervt.
Sitzen die Taschen weit vorne,sitzt man automatisch auf dem vorderen quer Gurt.
Der drückt auf Dauer ganz schön am A...
Fertig.
Re: Satteltaschen
Die kommt zusätzlich drauf
Schwerpunkt ist bei Satteltaschen natürlich günstiger, aber ich hab bisher immer einfach ne Hecktasche aufs Mopped geworfen (andere Moppeds) solange alles da rein ging.
Jetzt sollte aber eine Lösung für ausreichend Gepäck für die gaaaanz lange Tour. Da geht ohne Satteltaschen gar nix. Oben muss ja auch noch Zelt, Iso, Schlafsack, ... drauf.
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
