Handprotektoren
Re: Handprotektoren
Ich finde die Lösung auch besser, als die
Befestigung am Lenker, allerdings in Deutschland anscheinend nicht üblich.
Gibt es etwas, was dem widerspricht?
Vielleicht wird dadurch der Lenkwinkel beeinträchtigt?
Ich versteh es nicht, warum es Vergil den großen Teile Händlern hier nicht gibt.
- Ferganez
Re: Handprotektoren
Hallo zusammen, momentan ist bei 24MX die Handprotektoren auf 50% reduziert. ich habe mir Acerbis Rally 3 für 49,99 euro bestellt.
https://www.24mx.de/motocrossteile/kuns ... PM-0081683
Da gibt es auch andere gute Angebote (Crossbrille, Werkzeug etc).
gruß
Dimi
gruß
Dimi
Re: Handprotektoren
Moin Dimi,
danke für den Hinweis. Hab mir in dem Shop eine Cross Brille und Handschuhe bestellt.
Heiko
Heiko
- Ferganez
Re: Handprotektoren
Kurze Update Info.
Für alle die Acerbis Rally 3 bestellen wollen, aufpassen! Die Handprotektoren haben keine Metallbügel, das ist nur die optische Täuschung. Kurzes Metall Stück ist am Ende angebracht und das wars. Der Rest ist komplett aus Kunststoff. Von vorne sind es anders aus. So wie Metallbügel im Kunststoff angegossen. Protektoren gehen zurück.
Zuletzt geändert von Ferganez am Samstag 22. Mai 2021, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Handprotektoren
Ich habe an meiner 250er die Rally Pro von Acerbis, diese haben einen durchgehenden Metallbügel und innen am Lenker Metalladapter. Einziger Kritikpunkt der Farbton ist leider deutlich Blaser als das Original Honda Rot, vorher hatte ich die Rally Pro da war sie Farbe nahezu perfekt, aber die sind nur aus Kunststoff.
MfG Udo
MfG Udo
- Wildduck
Re: Handprotektoren
Metallbügel (und deren Stabilität) sind auch nicht immer die beste Wahl. Im schlechtesten Fall wird der Lenker verbogen. Ist mir mit meiner KTM 690 gleich zwei mal passiert, einmal bei einem LowSider auf der Kartbahn und einmal als mir ein Arbeitskollege das geparkte Moped umgefahren hat - beide Male musste ich den Lenker ersetzen. Ich habe noch 2 Sätze Metallbügel, werde mir aber dennoch Plastikbügel montieren: Acerbis Rally Brush
Für Off-road Umfallern auf losem/ weichen Untergrund reichen Plastik Bügel meiner Meinung nach allemal.
Re: Handprotektoren
Ich hatte bei den Plastik schützen das Problem das die nach innen gerutscht sind bei umfallen, ab und zu hat es auch die Armaturen verschoben.
Aber ich hätte nicht gedacht das der Lenker so leichter verbiegt, im Gegenteil.
MfG Udo
MfG Udo
- Wildduck
Re: Handprotektoren
Zur Klarstellung: Natürlich war der Lenker beides mal nicht komplett verbogen. Vielleicht hatte ich auch nur Pech und vielleicht bin ich auch zu pingelig. Aber ein spürbar krummer Lenker nervt mich, deswegen habe ich beides mal einen neuen verbaut. Der Umfaller durch den Kollegen war allerdings auch von einem relativ hohen Boardstein runter auf die Straße und dann vermutlich direkt auf den Lenker geknallt. Ich will ja auch nur sagen, das ein Metallbügel keine Garantie für oder gegen irgendwas ist...
Re: Handprotektoren
Hab die Acerbis X-Factory bestellt und wollte diese an die CRF 300 L anbringen.schacalaca hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Juli 2020, 13:46Ich habe die "Acerbis X-Factory": https://www.louis.de/artikel/acerbis-ha ... z/10019255
Waren für 60€ im Angebot und passen ohne großes Gefummel. Machen auch einen sehr stabilen EIndruck.
Kupplungshebel stößt leider innen und wird ca. 10 mm nach innen gedrückt.
Somit nicht brauchbar. Geht zurück, nächster Versuch erfolgt mit Acerbis Rally Pro.
- Wildduck
Re: Handprotektoren
Das ist aber doof.
Ich hoffe, dass ich dieses Problem nicht haben werde. Längere Adventure-Griffe, kurze Zeta-Hebel und Acerbis Rally Brush Hanguards liegen bereit und warten nur noch auf den geraderen* Lenker von Magura.
*meine Hände liegen immer schräg, im Winkel von mind. 10° auf dem Lenker. Das nervt.
