Defekte an der CRF
Defekte an der CRF
so, jetz war es soweit.....der erste defekt an meiner 250L Bauj. 13 mit 9800KM
der linke Gabelsimerring is von jetz auf gleich massiv undicht geworden. Optisch sind keine kratzer oder macken zu erkennen.
nur mal so zur info, einige wollen ja immer wissen was wann kaputtgeht
Re: Defekte an der CRF
Mich würde interessieren was die Reparatur kostet/gekostet hat.
MfG Udo
MfG Udo
Hab die Gabel selbst ausgebaut und zum Dealer gebracht. Nächste Wochen kann ich sie dann abholen, musst dich also etwas gedulden
So etwas wird auch gerne mal durch Schmutz unter dem Dichtring verursacht.
- Ferganez
10 euro. Unter Simmering ist Dreck und es kann mit dem Simmerring Reiniger entfernt werden.
https://www.ebay.de/itm/393263322763?_t ... 101224.m-1
Oder aus PET 0.5 Flasche schneiden ( hilft irgendwo in Pampa).
Das mit dem Simmerring Reiniger habe ich nicht verstanden. Wird das Teil an die Gabelholme geklemmt und hält dann den Schmutz ab? oder was macht das Teil? Und hilft es auch?
Danke für die Erklärung
- Mehrheit
Mein Mann benutzt ein Stück Film (kennen manche noch aus der vor-digitalen Zeit).
Wird unter den Simmerring geschoben und durchgezogen um den feinen Dreck darunter rauszuziehen.
Nein, das hält keinen Schmutz ab. Das klippt man auf das Tauchrohr, führt, je nachdem ob man Simmering oder Staubkappe reinigen will, den einen oder den anderen Haken mit einer Drehbewegung unter die entsprechende Dichtung und wieder raus, wobei der darunterhängende Schmutz entfernt wird.
Danke für die Antworten, wird also von mir ausgeschossen, aus Sorge mehr zu zerstört.
sodele.......gerade die Gabel abgeholt.
120Euro Bezahlt..... fand ich etwas Teuer.
Gemacht wurden beide Simmerringe und frisches Öl
