Eintragung andere Reifengröße
Re: Eintragung andere Reifengröße
Danke für Deine umfangreiche Darstellung... Klasse!
Stefan_88
Moin zusammen,
besten Dank für das Teilen der Procedur rund um die Eintragung, sowie die beigefügten Dolumente. Ich habe jetzt fast alle Beiträge rund um die Reifen gelesen und finde es schon spannend, wie breit gefächerst die Meinungen und Anforderungen sind. Was nicht alles geht mit der CRF 250 / 300 L oder Rally, super.
Gäbe es die Möglichkeit - vielleicht existiert soetwas schon und ich habe es nur nicht gefunden - eine Übersicht / Liste / Dateien im Forum aufzubauen bzw. zugänglich zu machen, in der alle technischen Änderungen pro Modell: 300er oder 250er aufgeführt sind. Perfekt wären noch die entsprechenden Gutachten für die Eintragung. Das könnte man vor Ort gleich den Experten vor Augen führen.
Ganz konkret interessiert mich, welche Reifengrößen - mit oder ohne Fabrikatsbindung - wurden bereits für die CRF 300 L genehmigt.
Danke und Grüße,
Stefan
Danke und Grüße,
Stefan
https://www.wdk.de/zweiradreifen-unters ... entechnik/
Da steht eigentlich alles zur Umrüstung drin.
Vom WdK gibt es allerdings eine ältere Tabelle, in der Zollgrößen den entsprechenden metrischen Großen, mit zulässigen Felgengrößen, gegenüberstellt. Das sollte dem SV, auch wenn die Tabelle älter ist, als Grundlage für z.B. Umrüstung 3.00 21 auf 90/90 21 ausreichen.
Stefan_88
Danke für die Info, das hilft auf jeden Fall. ... trifft aber nicht so ganz die Frage bzw. Anregung
Ich glaub die Arbeit mit der Eintragung hat sich hier bisher keiner gemacht. Nur Kutter aber der fährt ne CRF450L und debrhat außerdem direkt die Felgen mit geändert
ich habe ja auch auf meine ursprüngliche Anfrage sehr überschaubare Antworten bekommen. Ich glaube, die meisten fahren entweder Serienbereifung oder machen sich nicht die Arbeit und den finanziellen Aufwand mit der Eintragung. Sind halt direkt mal knappe 300€ pro Motorrad nur für die Eintragung
- Kutter
- Mein Motorrad:: CRF 450 L
Servus bwm,
Glückwunsch!
Änderungen auf 90/90-21 machen viele Prüfer, aber 130/80 bzw. 120/90 ist ne Leistung!
130er Reifen auf ne 2.15er Felge würd ich mir persönlich verkneifen. Funktioniert sicherlich, aber dieser 1 cm macht die Montage noch schwieriger, aber des juckt nur, wenn man seine Reifen selber aufzieht
Alles richtig gemacht und auch a weng Glück gehabt, denn eins darf man nie vergessen: Der Prüfer muss nix!
Alle die hinten einen breiteren Reifen haben wollen, sollten sich wirklich nach dem Sinn fragen, denn des kostet viel Geld und Geduld, wie oben beschrieben. 90/90-21 und u. U. 120/90-18 machen natürlich Sinn
Danke für deine detailierte Berichterstattung, denn dies hilft hier sicher einigen wirklich weiter
Glückwunsch!
- RedBaron
Also vorne habe ich auch 90/90-21 eintragen lassen, einfach um mehr Reifenauswahl zu haben. Hatte auch recht problemlos funktioniert. Vor allem auch ohne Fabrikatsbindung, was mir wichtig war.
Hinten bleib ich bei original, da habe ich noch keine Probleme bei der Auswahl gehabt.
CRF250 RALLY
