FuelFriend-Kanister Halter statt Werkzeugfach
Re: FuelFriend-Kanister Halter statt Werkzeugfach
Beitrag von bwm » Montag 27. März 2023, 09:05
Ach so? Das sieht so groß aus. Ich hatte mir damals mal ne Tool Tube dran gebastelt statt dem originalen Fächchen.
Wegen Sprit hinten auf den Gepäckträger: wenn, dann solltest du die Öffnung auf jeden Fall nicht nach vorne zeigen lassen. Oben drauf ist aber vor allem doof, wenn die Maschine mal auf der Seite liegt. Vor allem auf der rechten. So ein Kanisterdeckel ist nie 100% dicht und wenn das Mopped liegt und dann Sprit auf den heißen Auspuff tropft.. Unschön. Kann dir allerdings auch mit einer Halterung links passieren
Denke Hitze sollte kein Problem sein. Es wäre nur gut, wenn der Deckel oberhalb des Füllstandes wäre. Damit bei Wärmedehnung nur Luft, keine Tropfen aus dem Deckel kommen.
