Acerbis-Tank und abschließbarer Tankdeckel
KaterAndi
Re: Acerbis-Tank und abschließbarer Tankdeckel
Beitrag von KaterAndi » Mittwoch 4. September 2024, 19:12
Hallo Tom! Ok, dann probiere ich es morgen nochmal mit mehr Kraft (wollte nix kaputt machen, wg. Evtl. Rücksendung) und geb Rückmeldung. Danke!
Andi
Beitrag von LaLü » Mittwoch 4. September 2024, 19:44
Du musst den Deckel über einen kleinen Widerstand hinweg drehen und zuschrauben, bis die Kappe sich ganz locker und ohne Widerstand lose drehen lässt. Dann zuschließen und der geht nicht mehr ohne Gewalt ab.
KaterAndi
Beitrag von KaterAndi » Donnerstag 5. September 2024, 00:30
Hallo LaLü,
vielen Dank für den Hinweis, ich mach es so wie du beschreibst, dann muss es ja gehen wenns bei euch geht ......
Andi
KaterAndi
Beitrag von KaterAndi » Donnerstag 5. September 2024, 14:41
Mahlzeit alle.
Also der 1121 passt tatsächlich. Allerdings bei mir (Tank neu, 1121 neu) schon mit einem Stirnrunzeln. Erst ging er nicht drauf dann nicht ab. Abschrauben muss ich ihn mit zwei Händen (191 cm, 105 kg, 30 Jahre Krafttraining) UNIVERSAL-Tankdeckel, der Name ist Programm. …. Vielleicht „schleift“ es sich noch ein.
Der Importeur Roberto Luccini hat mir heute auch bestätigt dass der 1121 für den 14L Tank der 300L gedacht ist.
Andi
Beitrag von Städi » Donnerstag 9. Januar 2025, 08:45
Ich habe noch ne Frage zum Abschliessbarem Tankdeckel.
Wie funktioniert den hier die Tank entlüftung? Geht die in der Mitte durch und entweicht auf der Seite?
Stoyoshi
Beitrag von Stoyoshi » Donnerstag 9. Januar 2025, 13:04
Im Deckel sind Löcher mit einer Membran. Kann ich daheim mal fotografieren.
Beitrag von Städi » Donnerstag 9. Januar 2025, 18:24
Sehr gern :)
Spiel eben mit dem Gedanken den Acerbis Tank zu montieren. Allerdings nur mit dem abschliessbaren Deckel :)
Stoyoshi
Beitrag von Stoyoshi » Samstag 11. Januar 2025, 19:34
So, hab nicht dran gedacht, aber jetzt. :oops:
Hier das Bild, wo man das Loch innen sieht.
Weiter sieht man hier das Verhüterli, das ich aus dem lila Schlauch gebastelt hab, damit mir der Schlüssel nicht die Gabelbrücke zerkratzt.
Ich kann übrigens bestätigen, dass der Deckel streng rauf und streng runter geht, aber er passt und er ist dicht. Besser so, als zu locker.
https://postimg.cc/mc3pLD5P
Hm- bild einfügen haut nicht hin, aber der Link sollte funktionieren… :?
