Neue Schläuche oder gutes Flickzeug?
Re: Neue Schläuche oder gutes Flickzeug?
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 26. Juni 2025, 11:38
EnduroTom hat geschrieben:
Mittwoch 25. Juni 2025, 20:06
Hi
Fett an die Buchsen, damit die nicht runterfallen.
Gruß Thomas
Damit der Sand besser dran klebt, wenn sie wieder runterfallen. :lol:
oj4you
Mein Motorrad:: CRF300
Beitrag von oj4you » Donnerstag 26. Juni 2025, 11:45
https://adventure-bike.nl/webshop/rally ... l-spacers/
Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Sollten hiermit nicht mehr so rausfallen.
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Beitrag von C21 » Donnerstag 26. Juni 2025, 13:24
{OT]
Kann mir jemand erklären warum die Spacer von Rally Raid für vorne bei der CRF250Rally nicht passen?
Die hat doch auch eine 17mm Achse??
"The kit is specifically designed for the Honda CRF300L, CRF300 Rally and CRF250L with a 17mm front axle diameter. It is important to note that the kit is not suitable for the CRF250 Rally".
Bei der MD44 ist es egal ob das eine L oder eine Rally ist, die Achse ist die gleiche....
Beitrag von Manfred » Donnerstag 26. Juni 2025, 13:43
Servus Angelo, danke für den link. Hab ich doch beim letzten reifenmontieren gesehen dass die eine Dichtung verdrückt ist und so hab ich die Gelegenheit genutzt und direkt bestellt😁
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 26. Juni 2025, 14:54
C21 hat geschrieben:
{OT]
'23er 300L und '18er 250 Rally haben die gleichen Lager (6003), Staubdichtungen, die gleiche 17mm Achse und die gleichen Abstandshülsen vorne, übereinstimmende Teilenummern.
MD38 hat eine 15er Achse (Lager 6202).
Hier wurde also was durcheinandergebracht.
Beitrag von C21 » Donnerstag 26. Juni 2025, 16:55
rallyMichl hat geschrieben:
{OT]
Danke , das sehe ich ebenso. Also muss ich doch wieder was bestellen :mrgreen:
Sorry wegen OT.
Endukana
Beitrag von Endukana » Donnerstag 26. Juni 2025, 19:32
oj4you hat geschrieben:
Danke genau das hab ich gesucht.
Werde ich mir auch demnächst bestellen.
Die sind zwar nicht so gut wie die von Hehl Racing, werden aber ihren Zweck erfüllen.
Für vorne braucht man solche Distanzbuchsen nicht wirklich bei der CRF.
Bei einem Supersportler auf der Renne würde es schon eher Sinn machen..
oj4you
Beitrag von oj4you » Donnerstag 26. Juni 2025, 20:00
https://youtu.be/aCECuBEHj8E
Hab mal ein Video dazu gefunden
oj4you
Beitrag von oj4you » Montag 30. Juni 2025, 19:40
Die Spacer mit den Neuen Simmeringen heute eingebaut. Welch eine Erleichterung :D meine CRF300 bekommt die auch!
Beitrag von LaLü » Montag 7. Juli 2025, 10:47
Die handelsüblichen Flicken sollen auf Butyl Schläuchen nicht oder nur sehr schlecht halten.
