5 k rattle verringert
tartar
Re: 5 k rattle verringert
Beitrag von tartar » Donnerstag 31. Juli 2025, 13:43
Waldru:
Sorry, wollte nicht persönlich werden.
cyboli:
Das mit der Resonanz ist wahrscheinlich, aber eben NUR bei diesem Motor.
Meine alte 4Zylinder-Honda und ALLE anderen Hondas mit Pairsystem haben dieses 5kRattle nicht.
Der Typ im Video ist konsequent und entfernt bei Minute 11:57 die Flater-Membran mit dem Dremel.
Der Rest des PairCheckValve darf wegen der Abdichtfunktion nicht enfernt werden.
Duplo6:
Ausprogrammieren stell ich mir schwierig vor. Im Netz werden "Hightech-Eliminatoren" angeboten.
https://renngrib.de/shop/pair-system-el ... -healtech/
Nichts anderes wie ein Stecker mit dem elektrischen Widerstand des PairControlValves. Kann man selber machen,
Manche Hondas quittieren das Abziehen des Steckers vom ControlValve mit einem FI-Fehler im Cockpit.
Die CRF300 meines wissens nicht.
greets
guy.brush
Mein Motorrad:: CRF 250L
Beitrag von guy.brush » Freitag 1. August 2025, 16:51
Wo ist denn überhaupt das Problem mit diesem Rattle? Habe jetzt alles mögliche von Kupplung bis PAIR valve gehört was angeblich dafür verantwortlich sein sollte, aber finde kein einziges Video davon wo ich sagen würde "ah ja, das stört, das muss weg"?
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
Ukl
Mein Motorrad:: Crf 300 l
Beitrag von Ukl » Mittwoch 20. August 2025, 14:14
Bei den momentanen Wetter wird das ganze bei mir sehr deutlich:
Früh, bei ca. 12° C und relativ feuchter Luft ist nichts zu hören und wenn ich nachmittags bei 30°C wieder nach Hause fahre ist das Rasseln zwischen 5-6 K U/min mehr als deutlich.
Vielleicht liegt es auch an meinen Ohren?
Beitrag von Micha » Mittwoch 20. August 2025, 18:44
...oder dem dann dünneren Öl.
oj4you
Mein Motorrad:: CRF300
Beitrag von oj4you » Mittwoch 20. August 2025, 20:01
Ukl hat geschrieben:
Nein da kannst du Recht haben. Ich habe es letzte Woche in Albanien das erste Mal bei 40Grad und ziemlicher Steigung auf der Straße zum ersten Mal wahrgenommen. Ich dachte es läge am Sptit und der Motor würde klingeln…
WorldEater
Beitrag von WorldEater » Mittwoch 20. August 2025, 22:12
Ich hatte bis vor kurzem auch ein recht nerviges "Rattle"... bis ich dann die lose Schraube(mit selbstsichernder Mutter) am Kennzeichen festgezogen habe... :roll:
Seitdem klingt die "300" eigentlich unauffällig...
Stoyoshi
Beitrag von Stoyoshi » Donnerstag 23. Oktober 2025, 20:31
Ich hab den piasini flash jetzt drauf und bin dann drauf gekommen, dass mein „knistern“ von irgendwas aus dem endtopf kommt. :mrgreen:
AHK
Beitrag von AHK » Samstag 25. Oktober 2025, 09:56
Ich hör auch kein ratteln... Ihr müsst mal Gas geben ;-)
Wie sagte einst Duc Döttinger: "puh...der rote Bereich ist vorbei" :D
Beitrag von Micha » Samstag 25. Oktober 2025, 16:40
Du hörst das nicht? Das macht mir Sorgen...also, nicht wegen der CRF, aber wenn man DAS nicht hört...uiuiui.
Ich höre das seit der 2014er CRF250L bei allen Exemplaren, die ich hatte.
Beitrag von Tobi » Samstag 25. Oktober 2025, 17:22
Dann müsst ihr schlechtere Straßen fahren, damit alles andere lauter rattert ;)
