Ketteneinstellschraube abgebrochen
Re: Ketteneinstellschraube abgebrochen
Beitrag von Städi » Dienstag 14. April 2020, 20:38
Micha hat geschrieben:
Dienstag 14. April 2020, 20:08
Sprüh das mal mit Brunox Rostlöser ein (nein, nicht Caramba oder so, Brunox ist hochwirksam). Über Nacht einwirken lassen, und dann lässt Du Dir am besten einen Bolzen mit einem Schweißpunkt draufsetzen. Nochmals einsprühen, und dann den Bolzen mit vorsichtigen links-rechts-Bewegungen lösen. Mach das bei ausgebauter Steckachse mit der Knarre von hinten, keine seitliche Belastung mit dem Maulschlüssel.
Heyy Micha
Besten Dank.
Muss mal kuken wo ich den bekomm :)
Gruss Roman
Beitrag von Micha » Dienstag 14. April 2020, 20:51
Beitrag von Städi » Dienstag 14. April 2020, 21:18
Heyy Micha besten Dank :D
Beitrag von Mago » Mittwoch 15. April 2020, 09:29
Falls du schweissen lässt und die Schwinge im Mopped bleibt,bei E Schweißen die Batterie abklemmen!
Viel Erfolg!
Beitrag von Städi » Mittwoch 15. April 2020, 18:27
Ouu ja besten Dank :)
Das hätte noch gepasst :lol:
Beitrag von xralfx » Samstag 18. April 2020, 11:11
gibt es schon gute Nachricht vom Kettenspanner?
Gruss Ralf
Beitrag von Städi » Sonntag 19. April 2020, 07:47
xralfx hat geschrieben:
Gruss Ralf
Heyy Ralf
Besten dank für die Nachfrage
Ist alles wieder Tiptop.
Gruss Roman
Beitrag von Micha » Sonntag 19. April 2020, 07:54
Und...? Wie hast Du es hinbekommen?
Beitrag von Städi » Sonntag 19. April 2020, 08:14
Heyy micha
Nun Leider war es mir nicht möglich den burox zu besorgen.
Also schwinge mit WD 40 aufgefüllt und über nacht stehen lassen. Nächsten Tag Mutter mehrmals draufgeschweisst.
