Umbau auf Miniblinker
Re: Umbau auf Miniblinker
Beitrag von Mago » Samstag 20. Juni 2020, 22:16
Jetzt,wo du das schreibst,Micha,
Ist mir das auch lieber! :lol:
Gruß von dem mit den Reh-Ohren Blinkern!
CRF2020
Beitrag von CRF2020 » Freitag 24. Juli 2020, 22:08
Habe noch ein paar Kellermann LED rumliegen, die würde ich zu gerne an die 250L als hintere Blinker verbauen.
Was muss ich tun damit das gelingt. Habe auch etwas Langeweile :D
Finde es besser zu fragen, als es falsch oder kaputt zu machen.
Danke für die Unterstützung.
Beitrag von xralfx » Freitag 24. Juli 2020, 22:13
Geht nichts kaputt, sie gehen oder sie gehen nicht.
CRF2020
Beitrag von CRF2020 » Dienstag 28. Juli 2020, 21:42
Bleibt wie es ist. Habe mir das angesehen und mir gesagt :idea: : never touch a running system
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 26. Oktober 2022, 16:09
xralfx hat geschrieben:
Freitag 19. Juni 2020, 22:56
Ich habe mini Blinker mit Standlicht montiert.
SHIN YO LED Blinker gibts mit Standlicht.
Stelle morgen mal ein Bild ein.
Was machen deine Shin Yo Blinker? Funktionieren zuverlässig hoffe ich!?
Bin gerade am überlegen was flexibleres an die 250er zu schrauben. Die starren Originalblinker habe ich in Polen beide abgerissen (und gerade wieder zusammengeklebt).
Hatte überlegt gebrauchte 300/450L Blinker zu kaufen, aber die sind durch das Gummielement so unglaublich lang...
Habe die hier mit Standlicht gefunden https://www.louis.de/artikel/2in1-led-b ... z/10051422
Geht das Standlicht aus beim Blinken, wie es sein soll?
Beitrag von xralfx » Mittwoch 26. Oktober 2022, 16:44
Laufen prima, durch die geringe Größe sind sie aus der Schusslinie beim umlegen. Brauchst bei 4 Stück allerdings Widerstände. Warum soll das Standlicht beim Blinken aus gehen? Bleibt org. doch auch an (?). Der Blinker ist lichttechnisch zweigeteilt, innen Standlicht und außen der Blinker. Hinten natürlich nur Blinker.
Dein Link sind andere (Metall) und nicht gummiert (?).
Standlichtbirne muss natürlich aus dem Serien Scheinwerfer raus.
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 26. Oktober 2022, 17:47
Meinte Positionslicht, nicht Standlicht.
Auf der Seite wo es blinkt muss die Positionsleuchte im Blinker ausgehen. Weiß nicht wie das bei der Honda geschaltet ist, ist ja beides gelb.
Edit: Muss ja serienmäßig ausgehen, sonst blinkts nur hellgelb-dunkelgelb-hellgelb :lol:
segi
Mein Motorrad:: CRF250Rally
Beitrag von segi » Sonntag 6. November 2022, 22:32
habe diese hier an der Rally hinten verbaut:
https://www.off-the-road.de/de/diverse- ... blinker-x2
und jetzt das Problem, dass die Blink-Frequenz zu hoch ist (Warnblinker hat kein Problem). Wie ist das mit der Rally und dem Positionslichtvorne, kann man ja vermutlich nicht einfach ein anderes Relais einbauen, oder? Welche Widerstände wären denn die richtigen?
Beitrag von rallyMichl » Sonntag 6. November 2022, 22:48
Doch solltest einfach ein anderes Relais einbauen können. Gibt es passend 2-polig für Honda.
segi
Beitrag von segi » Mittwoch 23. November 2022, 19:34
sowas hier?
https://www.louis.de/artikel/elektronis ... g/10032271
Ist das ein Problem wenn ich nur die hinteren Blinker getauscht habe, vorne aber noch die Original verbaut sind?
