Oder du nimmst gleich einen Zeta Gasgriff und hebst den original auf, der ist offen, kostet 10 Euro und passt plug and Play
Heiz Griffe wären schon sinnvoll, glaub es mir...
Rahmenschutz Panel und Handguards Montage
Re: Rahmenschutz Panel und Handguards Montage
Tausch doch die Griffe gegen solche mit offenen Enden, die gibt es fertig zu kaufen. Bei Polisport musst Du eigentlich nur eine ganz kleine Kerbe in den rechten Handschützer machen, damit Du den Schützer waagerecht anbringen kannst. Die Gaszugführung der CRF stößt daran an.
Ich kenne nur eine Quelle bei webike in Japan für welche, die plug and play funktionieren und der kostet dann unterm Strich etwa 22€ inkl. Versand und Zoll
Und dafür kann man sich auch einfach ein Loch in den Originalen bohren. Das hab ich bei meiner 250er gemacht und funktioniert auch gut. Erleichtert die Montage, weil man sich das lösen des Gasbowdenzugs und die Demontage der rechten Schaltereinheit spart
Du willst offene Griffe bei Webike kaufen? Hm, ich habe mir aus unzähligen Angeboten welche für kleines Geld auf eBay gekauft. Sind allerdings nicht "Original Honda CRF250RLA 2017-Griffe", sondern einfach "Griffe".
Montage: alte abziehen, neue aufstecken.
Wenn ich mich nicht täusche, dann meinte jeder etwas Unterschiedliches.
bwm spricht von der Gasgriffhülse und Micha meint die Gummigriffe.
Richtig?
Richtig?
