Ketten schleifer wechseln?
RedBaron
Mein Motorrad:: CRF250 Rally
Re: Ketten schleifer wechseln?
Beitrag von RedBaron » Freitag 6. August 2021, 18:20
Na klar geht da noch was. In Kürze das Material von der Schwinge ...
Hatte gerade meinen neuen ungenutzten Schleifschutz in der Hand, den ich als Reserve habe. Nach außen hin hat der keinen Absatz. Und genau das ist auf dem Bild zu erkennen, wie weggefräst der unten schon ist.
Ob es bei dem einen 60tkm, 60 Jahre oder 6 Tage hält ist doch unerheblich wenn man auf dem Bild schon sieht, dass kaum noch etwas da ist.
@Städi
Also ich würde so keine längere Tour mehr fahren, dafür ist mir die Schwinge zu teuer.
Hattest du denn vorher schon mal ein 13er Ritzel?
Edit:
Gerade gelesen, du hattest das 13er schon einige km drauf. Dann wundert es mich nicht, dass genau dort die der Schleifer so leidet.
CRF250 RALLY
Beitrag von Städi » Sonntag 8. August 2021, 22:04
@redbaron
Hab einen neuen bestellt. Sicher ist sicher
Beitrag von Städi » Sonntag 15. August 2021, 16:18
Heute wollte ich den Schleifer wechseln.
Hab ihn beim Honda Mechaniker bestellt.
Das Problem ist, das der neue etwas anders aussieht.
Wurde da der Falsche bestellt?
RedBaron
Beitrag von RedBaron » Sonntag 15. August 2021, 21:55
Du hast den oberen falsch herum liegen. Die linke Seite muss nach rechts. Also einmal um 180 Grad drehen.
Ist das unten der alte? Der ist ja in der Mitte wirklich schon durch. Hat die Schwinge dort etwas ab bekommen?
CRF250 RALLY
Beitrag von Städi » Sonntag 15. August 2021, 22:47
@redbaron
Ja das weiss ich dachte nur weil keine grossen Rillen rechts und links waren. Hab allerdings die Artikelnummer kontrolliert. Sollte schon stimmen.
Die Schwinge war in Ordnung. Das wäre mir aufgefallen als ich sie gereinigt habe.
Etwas mühe haben mir die gummi splinten gemacht. Hab sie kaum ins Loch gekriegt. :lol:
RedBaron
Beitrag von RedBaron » Montag 16. August 2021, 01:08
Ja bei den Gummis musste ich auch für ordentlich Schmierung sorgen :lol:
Die Rillen werden mit der Zeit von der Kette rein gefräst.
Dann hast du es ja zum Glück genau rechtzeitig gesehen :)
CRF250 RALLY
Beitrag von Städi » Donnerstag 19. August 2021, 18:59
Und sonst drückts die während der Fahrt schon rein :)
Beitrag von Crf249 » Freitag 20. August 2021, 11:30
Die Plastiknöppel sollten reingedrückt werden,Vaseline hilft
Von selbst geht's nicht ,die Kette schleift alles weg,was im Weg liegt.
Gruß Uli
Beitrag von Städi » Samstag 21. August 2021, 16:51
@crf249
Ich hab fett genommen und bewegend reingedrückt :)
maddin
Mein Motorrad:: CRF250L MD44
Beitrag von maddin » Montag 25. Oktober 2021, 08:08
Aufgrund eines defekten Nadellagers hab ich nach jetzt 30Tkm mal das komplette hintere Fahrwerk zerlegt und auch
gleich den Schleifer getauscht... bei dem Preis aus Thailand nun wirklich kein Thema...
Übrigens sahen die Nadellager trotz Winterbetrieb sehr gut aus....
Ich schiebe das eine defekte mal auf das härtere Federbein...
