Ausgangswelle
Re: Ausgangswelle
sieht schlimm aus. Bevor ich aber deswegen die Reise abbreche hätte ich mir einen Schweisser gesucht der mir ein neues Ritzel auf die defekte Welle schweisst. In Afrika sind die ja Experten für solche Basteleien. Die Welle ist ja sowieso hin, dann ist es schon egal ob für die Demontage alles heruntergeflext werden muss.
Hurakihonda
- Mein Motorrad:: CRF 250 LR
Re: Ausgangswelle
Moin Cyboli, wie weit komme ich damit? Die Reise sollte
im Osten Africas hoch und dann rüber nach Asien.
Zumindest weitere 25Tkm in Africa, mit den Problem im
Hinterkopf. Verkaufen ist wegen des Stempel im Carnet
oder Pass immer schlecht. Ich bin Urlauber und kein Abenteurer.
Zudem muß zum Ritzelwechsel das angeschweißte runter.
Ich habe Zeit, bin Rentner, bis die Honda zurück ist, fahre
ich mit der neuen im November nach Südspanien.
Ist momentan sowieso schwierig, auf den Landweg nach
Asien zu kommen.
Gruss Reiner
Asien zu kommen.
Gruss Reiner
Re: Ausgangswelle
Naja.. Bis das Ritzel fertig ist. Dann wird die Schweißung abgeschliffen und ein neues drauf geschweißt. Bei der alten Africa Twin machen das viele so, weil da die GAW auch regelmäßig kaputt gehen. Hondas Taumelritzel hat sich über die Jahrzehnte als konstante Geldquelle bewährt
Re: Ausgangswelle
https://www.youtube.com/watch?v=K_6pMaY3ybk
Spezialritzel, hier Transalp 600
Gibt es dieses Ritzel auch für die CRF 300 Rally? Ich konnte da nichts finden? Auch wenn es im ersten Moment teuer ist, wenn dadurch die GAW länger hält, rechnet sich das doch.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Re: Ausgangswelle
Siehe Seite 17, Beitrag 7NESSMUK hat geschrieben: ↑Samstag 26. Oktober 2024, 08:13https://www.youtube.com/watch?v=K_6pMaY3ybk
Gruß Rolf
Re: Ausgangswelle
Joooo. Nur ist da nirgends etwas für die CRF 300 Rally zu finden. Auch nicht auf der Seite des Herstellers. Da finde ich nur das Kettenblatt. Sorry, dass ich gefragt habe. 🥴
Re: Ausgangswelle
Sorry, ich hatte das nicht als Frage verstanden
- Mehrheit
Re: Ausgangswelle
Rolf, besser den Button für die Zitier-Funktion verwenden
Re: Ausgangswelle
Übel! Welches Ritzel hattest du jeweils gefahren?Hurakihonda hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. Oktober 2024, 22:01Moin, schlechte Nachrichten, bei mir ist nun zum
2 ten mal die Ausgangswelle nach 43Tkm defekt. Das
Festsetzten hat wohl nichts gebracht, wie auf den Fotos zu
sehen ist. Man kann sogar den kleinen Teil der Welle sehen,
(ca. 1 mm) der durch das Festsetzen des Ritzels nicht verschlissen ist.
Kenne das so auch nicht...
Sollte man das Ritzel besser gleich verkleben?
Ich hab aktuell eins von JT Sprocket installiert. Das hat 0 radiales Spiel, passt also perfekt.
Das originale hatte sehr viel radiales Spiel.
