Umbau auf Miniblinker
Re: Umbau auf Miniblinker
Passen sollte es, wurde hier schonmal empfohlen:
viewtopic.php?f=12&t=684&p=5984&hilit=10032271#p5984
Ob das die Last der konventionellen abkann ist leider nicht angegeben.
Danke, ich probiere und berichte
also das Relais von Louis funktioniert einwandfrei. Allerdings ist das Kabel viel länger als auf dem Foto und beim Stecker sind die Kontakte offen, das musste ich noch etwas isolieren/abdichten.
hat das neben möglicher optischer auch praktische Vorteile: Die Lampen kann ich jederzeit wechseln die LED aber nicht?
Lg ES
Lg ES
Das praktische an LED ist, dass du sie nicht auswechseln musst... eigentlich.
Wenn Sie kaputt sind, schmeißt Du den ganzen Blinker weg.
Ich habe auch lange gesucht, bis ich eine Leselampe mit austauschbaren Leuchtmitteln gefunden habe.
Wir leben in einem tollen Zeitalter.
Einfach wegwerfen,
Wenn es nicht mehr funktioniert.
Ich behalte auf jeden Fall die lustigen Blinker, die aussehen, wie Reh Ohren und dann noch ständig leuchten.
Einfach wegwerfen,
diese Reh Ohren kenne ich noch aus den 80ern, da ist Honda noch heute.
Beschlagene oder gesprungene Gläser, Wasser im Blinker, angerostete Lampen Fassung, Birnen die brechen da in der Fassung festgerostet, dadurch oft Kurzschluss.
Ganz ehrlich, ich bin froh das es diese LED Blinker gibt, 10 Jahre nichts von diesen Problemen .
Manchmal ist Fortschritt auch was gutes.
