CRF 300 L - Wilbers Fahrwerk
AHK
Beitrag von AHK » Samstag 18. Oktober 2025, 21:59
Duplo6 hat geschrieben:
Samstag 18. Oktober 2025, 19:26
Ich hab mit 1.70 m Wilbers -30mm und es geht mit der Höhe gerade so.
WEil durch die auf das Fahrer Gewicht angepasst Feder, die Fuhre nicht mehr so einsinkt.
Ahrghh...das wollte ich vermeiden, aber wahrscheinlich hast du recht.
Beitrag von bwm » Sonntag 19. Oktober 2025, 14:38
Ich bin 1,75m und komme mit der Öhlins Höhe (habe nicht gemessen, aber bestimmt 3cm höher als Serie)in Verbindung mit seat Concepts Sitzbank (die auch ein wenig höher ist) auch gut klar. Allerdings komme ich nicht mehr mit beiden Füßen satt auf den Boden, nur noch beide mit Ballen oder einer satt und der andere nur die Ballerina Spitze
Das ist eher eine Gewöhnungssache
Duplo6
Beitrag von Duplo6 » Montag 20. Oktober 2025, 18:57
bwm hat geschrieben:
Je sicherer der Faher, desdo weniger satt muss er mit den Füßen runter kommen. Auf den Rasten stehen ist eh sicherer.
Ausserdem fällst du ja weich im merkischen Sand :)
AHK
Beitrag von AHK » Dienstag 21. Oktober 2025, 11:20
@duplo ... dat iss ja das Problem
Enduro-Anfänger und in der Pfalz und dem benachbarten Elsass/Lothringen ist eher Fels :D
Ich muss mal einen Gang runter schalten und durchatmen. Am Wochenende stell ich mal beim Originafahrwerk den SAG für mein Gewicht ein und fahr mal ein bisschen.
Ich hab auch gemerkt, dass wenn man etwas zu klein für die Enduro ist, es doch auch sehr auf das Beinkleid ankommt. Ist das im Schritt nicht elastisch genug,kann das bei ungeplanten Stops unangenehm werden.
Daher kann ich auch versichern, dass die originalen Handguards max. als Windabweiser taugen
Zuletzt geändert von AHK am Dienstag 21. Oktober 2025, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von bwm » Dienstag 21. Oktober 2025, 13:13
ich bin jetzt auch nicht übermäßig gut darin. Ich fall auch immer mal wieder hin. Dann steh ich auf, stell das Mopped wieder hin, und fahr weiter. Meine letzten Stürze waren auch alle bei Schrittgeschwindigkeit oder langsamer. Durchaus auch ein paar dabei, wo die Beine einfach zu kurz waren. Aber die erweiterte Bodenfreiheit beim Überfahren von Bäumen ist hier in meinem Hauswald nicht unwichtig, deshalb ist es mir das wert. Im Stillstand hin fallen ist ja nicht schlimm, da tut man sich nix bei. Ich muss bloß regelmäßig die Spiegel tauschen, sonst passiert dabei ja nix. Aber aufm Baum feststecken ist höchst unangenehm. Oder noch schlimmer, wenn man auf einem Hügel durch eine ausgefahrene Fahrrinne fahren muss und auf einmal die Fußrasten hängen bleiben oder das Töff aufsetzt. Wenn das passiert, kann man auch gerne mal vorne über den Lenker absteigen. Dafür, dass das nicht passiert, nehme ich die wenigen Stürze im Stillstand in Kauf.
Duplo6
Beitrag von Duplo6 » Samstag 25. Oktober 2025, 19:19
ich schaue immer viele videos zu traiings und offroad fahrten und eigene Erfahrungen. was ich da so sehe und erlebe lässt für mich den schluss zu: je schneller man fährt, desdo stabiler ist die Fuhre :)
surfall
Mein Motorrad:: CRF 300L
Beitrag von surfall » Montag 8. Dezember 2025, 16:36
Kann hier jemand mit einem Federbein Typ 642 Competition mal folgendes testen? Bei mir quietscht das Federbein in manchen Situationen und mit der folgenden Einstellung quietscht es immer. Tritt das noch bei jemandem auf?
Lowspeed (Kreuzschlitz) ganz zu drehen. Highspeed ganz auf drehen. Zugstufe egal. Anschließend Motorrad im Stand mit der rechten Hand am Heck tief einfedern.
Zweite Frage:
Die Schraube oben am Federbein lässt sich nur sehr stramm durchschieben. Ich muss die Schraube quasi mit leichten Schlägen durchklopfen. Ist das nur bei mir so?
Es geht um Teil Nummer 13 (90153-KK0-000): https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 33/2/49042
Soweit ich verstehe dreht ja das Lager oben am Federbein, also kann es schon passen dass das einfach sehr fest sitzen muss.
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Beitrag von C21 » Dienstag 9. Dezember 2025, 11:38
Normal sollte da nichts quietschen.
Andererseits fährt man auch nicht mit dieser Einstellung:
Lowspeed ganz zu drehen. Highspeed ganz auf drehen.
Ob diese Extreme Einstellung dazu führt das das Federbein quietscht kann ich aber nicht sagen. Das das Federbein allerdings damit nicht wirklich gut funktionieren kann kann ich mir schon vorstellen.
Low und High sollte immer in etwa in einem ähnlichen Bereich liegen.
Highspeed bedeutet alles über 0,5m/s Dämpfergeschwindigkeit präziser Kolbenstangengeschwindigkeit.
Lowspeed alles darunter.
surfall
Beitrag von surfall » Dienstag 9. Dezember 2025, 19:02
Fahren tu ich damit klar nicht :D
Mit dieser extrem Einstellung quietscht es eben immer. In meiner eigentlichen Einstellungen, die etwas über der Mitte ist, hab ich aber eben auch ab und an quietschen das sich genauso anhört wie mit der extremen Einstellung. Darum gehts.
Wäre Klasse wenn jemand das gleiche Federbein hat und mal testen könnte.
Beitrag von bwm » Mittwoch 10. Dezember 2025, 07:52
eigentlich sollte da nix quietschen. Wie alt ist das Fahrwerk denn? In Jahren und in Kilometern? Steht vielleicht mal eine Wartung an?
